Gat in ventilatiebuis dichtmaken
Hallo allemaal!
In onze woning loopt er een ventilatiebuis van de mechanische ventilatie naar de badkamer. Deze buis heeft, zo ontdekten we, om de een of andere reden een mooi rond gat erin. We kunnen dit zien door een gat in de koof waarin de buis is weggewerkt. Is er een manier om zo'n gat te dichten zonder de koof open te breken? Het lijkt me dat dit gat zorgt voor minder afzuigkracht, en dat is natuurlijk niet handig.
Weet je zeker dat dit een gat is naar de koof? Het kan goed zijn dat dit een haakse aansluiting is op een andere ventilatiebuis. Je kijkt dan via het gat in de andere buis.
Hi @Mn22, het voorste gat in de foto is een gat door een gipsplaat, en het "tweede gat" op de foto zit in een metalen buis die op de vliering erboven uitkomt bij de mechanische ventilatie-unit. In de kamer onder de koof gaat ie de hoek om richting de badkamer. Voor zover ik dat kan inschatten. Als we de afzuiging in de douche aanzetten, voelen we ook dat er in de buis met gat een windje begint te waaien.
Ik heb nog een foto die mogelijk wat duidelijker is? Ze hebben een deel van het uitgezaagde gat aan de buis laten zitten. Ik heb geen idee wat het nut van zo'n gat is, of ze daar iets wilden aansluiten, of dat het ergens anders voor gedaan is. Maar het lijkt me beter om het dicht te maken, omdat je anders behoorlijk veel druk verliest - maar dat is alleen mijn inschatting maar.
Het lijkt er op dat hier achteraf een 'aftakking' in de buis geboord is..
In welke ruimte in huis zit deze koof en deze gaten?
Misschien een ruimte waar een wasmachine of droger gestaan hebben?
@HenkL14 voor zover ik weet niet. Het huis heeft 3 woonlagen en een vliering. De ventilatiebox staat op de vliering, en deze koof loopt door de kamer hieronder, dus op de zolder, naar de eerste verdieping waar de badkamer zit. Ik denk ook niet dat er aftakkingen zijn, want de kleine 2e badkamer zit aan de andere kant van de woning en heeft een eigen buis die die recht omhoog gaat en over de hele vliering richting de box. De beide toiletten hebben weliswaar een afvoerbuis, maar die gaat recht omhoog door het dak, dus dat is gewoon een open verbinding. En in de keuken hangen afzuigkappen die door de gevel afvoeren.
Is er een manier om zo'n buis relatief "eenvoudig" af te sluiten, en zou dat het afzuigen inderdaad moeten verbeteren, of moeten we toch de koof open gaan breken?
Links zie je het deel dat eruit gezaagd is, dat kan je terugvouwen in het gat.
Dan houd je nog een zaagsnede en een boorgaatje over.
Dat kan je dicht tapen met een aluminiumtape voor luchtkanalen.
Of een speciale tape met een soort kitlaag.(kan ff niet op de naam komen.)
Misschien is dit gat er ooit ingemaakt om het kanaal te kunnen reinigen. Ik zou het ronde stuk weghalen en dan een plaatje blik er overheen buigen. Rilletje high tack kit erop en aandrukken.
