Gat in trommelrib/wasmeenemer (hoe rib vervangen?)
Ben in bezit van een AEG LAVAMAT 76850 wasmachine.
Binnen in de trommel zitten 3 zogenaamde "trommelribben" of "wasmeenemer", die zorgen dat de was 'in de rondte wordt meegenomen' en dus beter rond draait.
Een van de trommelribben is stukgeslagen door een knikker oid.
Ik heb reeds een nieuwe trommelrib besteld, echter krijg ik de oude er niet uit. De trommelrib bevat gaatjes bovenop. Ik heb hierin reeds met een schroevendraaier geprobeerd de rib los te krijgen, helaas zonder succes.
Wie weet hoe ik, bij deze machine, de trommelrib los maak?
Alvast dank.
Volgens mij moet de rib iets verschoven worden naar voren of naar achteren, dat weet ik niet precies.
Bij sommige machines zit er 1 schroef of meerdere schroeven aan de buitenkant van de trommel.
Even uitproberen dus.
Volgens mij moet je aan de bovenkant van de buitentrommel drie gaatjes
borenop de zelfde plaats als de schroefjes zitten van de wasrib
dacht iets van 8 of 10 mm en daar moet je van die rubbertjes inzetten waar vroeger bij die turnamats de afvoerpompjes mee vast zaten
moet niet recht boven de trommel maar schuin
