Gat in spouwmuur vullen
Er is een oude muur doorvoer van ongeveer 130x100 mm door een spouwmuur. De binnenmuur gaat opnieuw gestuct worden. Hoe kan ik het gat aan de binnenkant het beste opvullen zonder dat het in de spouw holte valt? Dikte tot aan holte ongeveer 80 mm.
Originele steen is er niet meer. Ik kan er natuurlijk wel een andere steen inmetselen want het wordt toch gestuct.
Is gaas plaatsen en dan in laagjes dichtmetselen ook een goede oplossing?
Omdat het vuilwerk is, hoeft het ook niet dezelfde steen te zijn.
Wat bedoel je met gaas plaatsen in dan in laagjes dichtmetselen?
Ik zou ook eerst een fijnmazig steengaas net groter dan het gat naar binnen kunnen plaatsen tot iets voor de spouwmuur holte, vervolgens een laagje cement kunnen aanbrengen tot gaas, wachten tot het droog genoeg is en daarop volgende laag net zolang tot hoogte van 10 cm gevuld is. Het gaas moet er dan voor zorgen dat het niet in de spouwmuur holte komt.
Duurt waarschijnlijk langer dan steen maar die moet ik dan eerst op maat maken en ik heb ook nog een ronde doorvoer van 10x10 cm die ik wil dichtmaken.
