Hallo allemaal,
Ik zit met een leuke uitdaging.. Op de foto's zie je en pvc buis 110m die van de bovenverdieping door de vloerplaten naar beneden loopt (beneden loopt deze afvoer via een koof in de toilet naar de kruipruimte).
Ik was van plan om wat beton om de afvoer weg te bikken om een YMVK-elektra kabel via deze koof de kruipruimte in te laten lopen. Tijdens het wegbikken van het beton heb ik per ongeluk een gat van 1,5x1,5 cm in de PVC buis geslagen. Erg dom.. en ook nog op een onmogelijke plek!
Het gat zit vrij naar beneden t.o.v. van het witte deel, waardoor ik geen nieuw stuk buis aan de buitenkant kan plakken. Daarom het volgende idee:
Ik zaag de buis (het witte deel) zo laag mogelijk door (dit zet ik later weer aan elkaar met schuifmoffen). Vervolgens zaag ik een strook in de lengte uit een nieuwe PVC buis 110 mm, zodat ik deze iets naar elkaar toe kan knijpen. Vervolgens lijm ik dit stuk binnen in de buis waar een gat in zit. Deze buis zal zich weer naar buiten zetten/klem zetten in de buis, hierdoor zal ik denk ik een goede lijmverbinding kunnen maken. de randen van dit inzetstuk wil ik afkitten met siliconenkit als extra afdichting. Als laatste wil ik aan de buitenkant van de buis (waar ik het beton weg gebikt heb) het gat vol zetten met siliconenkit, zodat ook hier nog een afdichting zit..
Mijn vraag is.. Zal het zo dicht zitten? Of zijn er nog experts die dit op een andere manier zouden doen?
Ik hoor het graag, alvast bedankt voor jullie reacties.
