Gat in plafond
Beste klussers, ik zit met een gigantisch probleem.
Ik pas een week op de boerderij van mijn schoonouders. Omdat het een boerderij is heb ik ontzettend last van die prik-muggen 's nachts. :shock:! Nu was ik gister zo gefrusteerd, dat ik ze niet kon doodmeppen dat ik boos werd.
Toen ontdekte ik dus eentje op het plafond. Dus ik mep er tegenaan, je raadt het al, gat in het plafond. Precies in het midden! :oops: Het is een plafond van zachtboard platen.
Misschien raden jullie mijn vraag al: volgende week maandag komen mijn schoonouders terug. Ik wil dit probleem heel graag oplossen voor die tijd, kan iemand mij vertellen hoe ik dat het beste kan doen :?:
Alvast heel erg bedankt!
We houden op dit forum van matig smilie-gebruik. Daarom heel veel smilies verwijderd. Moderator.
:D wat een onderwerp, ik zou zeggen, de oude plaat zachtboard verwijderen, een nieuwe plaat kopen, die monteren en schilderen en klaar is Akkerman.
Het probleem met dat soort plafonds is dat er meestal nogal veel beweging inzit, en dat zachtboard verschrikkelijk naar spul is om te herstellen. Dus compleet vervangen is de beste optie.
Als je dat niet wilt kan je ook proberen om het gat heel voorzichtig en netjes uit te zagen. Ik denk dat het het beste gaat als je dat probeert met een fijngetande zaag (zelf zou ik er een los zaagblad van een metaalzaagbeugel voor gebruiken en zagen langs een recht stuk hardboard of zo als geleiding).
Als je er een vierkant gat in zaagt kan je er een langwerpig stuk zachtboard dat iets smaller is dan het gat maar wel langer door heen steken en er boven op vastlijmen. Eerst alle stof, muizenkeutels en dooie spinnen verwijderen (Ik heb zelf van die plafonds gehad :mrgreen: ).
De hulpplaat zet je vast met montage kit. Met een paar latjes dwars over het gat die je tijdelijk aan de hulpplaat vastzet met een paar schroeven trek je de boel een beetje op spanning.Voor dat je het gat dichtmaakt maak je een stuk zachtboard dat precies in het gat past. Dat zet je vervolgens na droging van het eerste stuk tegen de hulpplaat aan.
Eventueel even licht aandrukken met een stempletje eronder. En daarna de boel witten en een grote taart kopen voor je schoonouders :D
Die zachtboardplafonds zijn, zeker als ze erg oud zijn, uiterst brandbaar.
Daarom mogen ze tegenwoordig helemaal niet meer gebruikt worden. Dat je er zomaar een gat in kunt slaan als je een mug doodslaat, duidt er ook al op dat het erg zwak is.
Wie weet waren je ouders al langer van plan je plafond te gaan vervangen (door bijv. gipsplaat), en is dit nu dé aanleiding daarvoor.
Misschien is het beter je ouders te vertellen, wat er gebeurd is. Zoiets kan toch gebeuren? Dan kunnen jullie gezamenlijk na hun terugkomst beslissen wat er voor plafond voor in de plaats gaat komen, en kun jij meehelpen zo'n plafond te maken.
Waarom nu gaan knutselen met een niet zo best plafond als er straks misschien een veel betere oplossing is? :wink: Wie weet wat er naar beneden komt als je eraan begint dit te herstellen...
Gewoon eerlijk vertellen is toch nog altijd het beste!
PS. Vraag dan aan je ouders eens om een goed hor voor het raam.
Dan hoef je geen muggen meer dood te meppen...
Helemaal mee eens Kees! Mijn "oplossing" van hierboven is inderdaad geknutsel maar wel voor maandag klaar en dat was de insteek.
Dus een taart kopen en een het goede nieuws brengen dat hun plafond binnenkort gerenoveerd wordt is de beste oplossing.
