Gat boven inbouwschakelaar en loszittend afdekraam
Boven de inbouwdoos is wat oude verf afgebrokkeld en zit nu een opening. Daarnaast zie ik dat het wandframe beschadigd los zit. Ik ben bang dat er stof (of iets anders) inwaait en zo kortsluiting maakt. Sowieso wil ik de wip naar crème vervangen. Iemand tips over hoe dit gat makkelijk te dichten en het wandframe vast te bevestigen? Wellicht een klein kunstofplaatje gebruiken voor het gat (eventueel oververven) en samen met het afdekraampje bevestigen met lijm?
Dank!
Het lijkt erop dat het frame van de knop eerst iets hoger heeft gezeten gezien de aftekening. Demonteren en even kijken wat er aan de hand is/doos weer vast zetten
