Gat boren door de vloer naar de kruipruimte.
Hallo allemaal,
Ik wil een gat boren in mijn vloer om een kabeldoorvoer te maken (het is nu erg onlogisch aangelegd hier), maar ik heb vloerverwarming. Het allerlaatste waar ik op zit te wachten is dat ik een tijdens het boren een leiding raak. Hoe kan ik er achterkomen waar de leiding ligt?? Ik heb geen idee wie het ooit heeft aangelegd aan gezien ik net dit huis heb gekocht.
Wat voor soort vloerbedekking heb je?
Kan je bij het kale beton komen?
Zo ja, vloer laten afkoelen, nat spuiten, verwarming aanzetten, kijken waar het het eerst droog wordt / langst nat blijft, dan kan je vaststellen waar de leidingen lopen.
Wat voor vloerverwarming ligt er?
Als het ingefreesd is, liggen de slangen min. 17 cm van de kant. De freesmachine kan n.l. niet dichter langs de muur werken.
Bij ingestorte verwarming liggen de slangen ook niet stijf tegen de kant.
Pigion
Dag motorsmurf,
Bij doorvoeringen waarbij twijfel is of er leidingen in de vloer zijn gebruik ik altijd een hamer en beitel.
Je kunt zo voorzichtig en met gevoel werken. Mocht er een leiding zitten raak je hem wel maar niet dusdanig dat je de leiding doorboort.
Eenmaal door de dekvloer kun je verder met boren. De dekvloer hetstel je na het doorvoeren van de kabel of leiding.
Ga zo te werk of je zeker bent dat er een leiding zit op de plek van werken.
Ik zou er bij een ingestorte vloerverwarming in ieder geval niet vanuit gaan dat de leidingen niet dicht bij de wand liggen. Je zou zeker niet de eerste zijn met een natte vloer!!
Succes.
