Gaspit wil niet branden. Piezzo vonkt wel
Van ons ATAG fornuis uit 2000 willen 2 gaspitten niet meer ontbranden. De steek ik maar aan met een losse aansteker. Dan gaat het wel.
Maar liever wil ik dat ze het weer doen.
De piezzoknop werkt wel goed en vonkt ook. Wat kan ik hier aan doen?
Het betreft een ATAG type OG2.11.C5H/2
Ja volgens mij wel. De twee andere pitten doen het immers wel! Misschien is de vonk te klein geworden, maar ik zie m wel vonken. Wel eens gehoord dat je die vonkmakers (bougies?) kunt vervangen? Zou dat helpen en zijn nieuwe nog wel verkrijgbaar? Hoe kom ik dit aan de weet?
Vaak komen ze door mechanische belasting te laag te staan na al die jaren dat voel je als je ze iets kan optillen.
Een heel simpel truukje is een ringetje eronder maar dan moet je wel het branderhuis even los schroeven ik dacht met pijpsleutel 8.
Soms zit het branderhuis ook wat te los en is aandraaien ook al een oplossing voor het beter vonken naar de branderkop.
Deze bougies zijn er niet meer dacht ik maar wel soortgelijke vervangers maar die moet een groter gat hebben waardoor je moet gaan boren naar 5 mm wat je liever niet wilt als het simpeler kan.
Je kan bv een heel dun carrosserieringtje gebruiken en daar een deel van wegkippen zodat het draadje erdoor kan en dan onder de bougie plaatsen zodat hij weer hoger staat.
