Gasleiding vanuit keuken naar schuur
Goeden Avond allen,
Een vraag m.b.t gas.
Ik wil in mijn schuur een gasaansluiting hebben voor een gevelkachel.
Nu is mijn idee om van onder mijn keuken een leiding te koppelen, over de muur naar de buiten gevel, de grond in(60 tot 90cm diep) dan 20meter naar de schuur toe en daar weer naar boven.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken.
Leidingen leggen zelf, aansluitingen door vakman?
Zijn er tips/trucs?
Vragen:
Dikte leiding
Mag ik hem koppelen aan de keukenleiding
Kan ik hem met een bocht boven brengen en daar de aansluiting maken, of moet er ondergronds worden gekoppeld.
In afwachting van jullie reacties.
Je geeft zelf het antwoord al.
Denk er aan een voldoende dikke leiding te nemen. 28 mm
Maar dat betekent ook dat je op een 28mm leiding in je keuken zou moeten kunnen koppelen, anders heeft het geen nut.
Als die niet ligt in de keuken zul je de leiding zo ver terug moeten trekken totdat je die wel hebt.
28mm???
word het dan geen illegale wietplantage??? :mrgreen:
Een gevelkachel zal nooit meer dan 12 Kw zijn, dus 22 mm zal ruim
voldoende zijn, de laatste 5 meter kan dan ook gewoon met 15mm.
Heb zelf vroeger op 30 meter van het huis af in een stacaravan gezeten
alleen op een 15mm leiding gewerkt, ging prima voor 4 Kw :wink:
Hessel je diameter van je gasleiding is afhankelijk van bepaalde factoren. niet alleen van het aantal kw.
Het aantal kw is mede bepalend, en daarbij ook de lengte de hoogte en het aantal bochten. De weerstand dus. Dit is ook afhankelijk wat je nog meer op de installatie hebt.
Mijn advies is ga naar een vakman laat je voorlichten over de diameter en waar te maken. Zorg zelf voor de graaf werkzaamheden en eventueel het leggen van de buis. Laat hem het aansluiten, ook al is het niet moeilijk het blijft gas!
De opmerkingen die ik hier gelezen heb bij dit onderwerp zijn niet heel erg betrouwbaar.
Succes
Als hij naar de vakman wou gaan...dan had hij hier niet om advies
gevraagd :roll:
en als we bij elke vraag "ga naar de vakman" als antwoord geven, dan
heeft dit forum geen lang bestaan meer...en zouden velen van ons
veel meer geld kwijt zijn aan werkzaamheden die we achteraf zat zelf
konden doen :mrgreen:
Dat is waar.
maar het blijft gas!
Koppelingetje onder je huis niet aandraaien en je hebt echt een regelrechte bom gemaakt. leidingen leggen kan je zelf, dat is het probleem niet.
Wil mensen niet bang maken maar een vakman is met een uurtje aansluiten wel klaar. Zijn dat dan de kosten, vraag ik me af? betaal je een uurtje arbeidsloon en heb je nog garantie ook...
Met alle respect wat jij schrijft over de diameters is ook volstrekte onzin. Je hebt geen idee van wat er bij hem nog meer is aangesloten op de gas installatie...
We hebben weer iemand die het beter weet.
heeft ook net 3x geantwoord.
Hou er rekening mee dat de diameter er absoluut WEL toe doet.
Wil jou wel eens zien als je nog 5 Milli bar over hebt op het einde van je aansluiting terwijl je 20 millibar nodig hebt.
Dan kun je de te kleine leiding weg halen en een dikkere neer leggen.
Maar dat is weer goed voor de economie.
KLAAR.
De leiding diameter is ALTIJD van belang Chathanky dat zou je moeten weten.
De afstand wordt in het begin (volgens mij wel doorgegeven)
Daar hangt het dus vanaf wat voor verlies er zal optreden in de leiding.
Dus diameter is wel degelijk van belang
Chathanky schreef:
Ja die is van belang en in de 3 antwoorden van de nieuwling staat dat ook beschreven. Of dat nu 28, 22 of 15 mm moet worden weet je niet, jij gaf 28 mm aan toch?
Ja een lengte van 20 meter overbruggen met een 15 mm leiding, ik ben benieuwd hoeveel druk je over houdt (Dynamisch dan wel)
Statisch wil ik je nog wel geloven dat het voldoende is.
Ik ben ook benieuwd hoe zwaar die gevelkachel is, 4 kw 12 kw? :mrgreen:
Ook dat is de vraag en kan ik niet zeggen dat 15mm noch 28mm voldoende zal zijn.
Om in dat geval maar 28 mm te nemen is wat kortzichtig.
Om als voorbeeld uit te gaan van 12 kw, 20 meter koperleiding, zonder bochten en een voordruk op de aansluiting van 25 mbar. heb je aan 15 mm voldoende, je verliest dan 2 mbar druk. 22 mbar is dan ook al voldoende om er 20 over te houden.
Met wat meer info kunnen we verder, zolang dat niet gegeven is kunnen we discuseren en filosoveren tot we een ons wegen.
