Gasleiding in muur
Hallo
Graag willen we de gasleiding van de gasmeter (die in de huiskamer staat) in de muur hebben. Waar moeten we rekening mee houden met de leiding, wat voor leiding moeten we gebruiken, dikte etc.
Mvg Esther
Graag meer informatie:
  1. Was je van plan om dit zelf te gaan aanleggen of vraag je het om te weten waar je ongeveer aan toe bent?
  2. Staat die gasmeter in een kast ingebouwd?
  3. Gaat het om de leiding naar de gasmeter (dus vanaf de straat)?
  4. Of gaat het om de leiding vanaf de gasmeter naar de gebruiksapparaten?
  5. Wat voor apparaten zitten daaraan en wat zit er op dit moment voor leiding?
  6. Wat is het voor soort muur?
Dé extra informatie:
    Dit gaan we zeker niet zelf doen!
    De gasmeter was in een kast ingebouwd maar deze hebben we weggebroken en willen de gasmeter een kwartslag draaien zodat deze niet zo ver van de muur afsteekt.
    Nee
    Het gaat om de leiding die vanaf de gasmeter doorgetrokken moet worden voor gas in de keuken en cv voor op zolder.
    Op dit moment gaat het gas alleen naar de keuken en naar een gaskachel in de woonkamer. Vroeger ook naar de badkamer voor een badgeiser, maar deze is met een stop dichtgemaakt. Het gaat dus nog om een hele oude (loden?) leiding (jaren 30 huis).
    Het gaat om een (bak)stenen muur.
De sleuven hebben we al in de muur gemaakt en willen het liefst het gas (leiding) in de muur wegwerken.
We willen weten wat voor leiding het zal moeten worden omdat deze in de muur verwerkt gaat worden en hoe dik de sleuf zal moeten worden.
Ik hoop dat dit genoeg info is...
groet Esther
Ik denk het wel, hier zullen de gasmannen wel wat over kunnen zeggen.
Soort materiaal, maar dikte wordt misschien al wat moeilijk, zou afhankelijk kunnen van vermogen gaskachel.
Overigens is het op zeker moment natuurlijk wel erg verstandig, om de gas-installateur er even bij te halen, en hem te laten beoordelen, wat er moet gebeuren.
Hij moet tenslotte de leidingen aanbrengen, en ziet te plekke meer, dan wij via het forum kunnen vermoeden.
Bijv. rekening houden met latere aansluiting andere kachels, of cv-installatie.
Je kunt dan met hem afspreken, wat waar komt en welk gedeelte je zelf doet, bijv gaten boren voor doorvoer...
Hoi Esther,
Ik ben zelf ook hiermee bezig geweest. Ik ben zelf geen gas-expert, maar ik wil de info die ik heb wel met je delen. De dikte van de leiding hangt van een aantal factoren, waaronder lengte tot de verbruiker(s), aantal verbruikers en eisen van deze verbruikers.
Heb je bijvoorbeeld een zware CV-ketel en een 5-pits gasstel op een grote afstand staan, dan heb je dikkere leiding nodig dan bij een 4-pits gasfornuis en een kleine ketel op korte afstand van de meter. Lees ook eens de gebruiksaanwijzing van je ketel en andere verbruikers, hier staan vaak richtlijnen in voor de minimale diameter en maximale lengte van de gasleiding.
Een gasleiding in de muur moet voorzien zijn van een mantelbuis en mag geen ingemetselde koppelingen bevatten. Hij moet dus uit 1 stuk bestaan in de muur. Hiervoor geschikt is Wicu, een soort buigbare koperen leiding met een plastic mantel, gewone koperbuis met een mantel en een systeem van flexibele buis die Gastec goedgekeurd is van Unipipe. Er zijn ook nog eventueel andere alternatieven.
Het is een best ingewikkelde materie als je het goed wil doen. Probeer een goede installateur te vragen om advies. Met nadruk op goede, degene die bij mij langskwam was duidelijk aangeschoten en was de helft van zijn gereedschap vergeten bij zijn vorige klus, maar dat terzijde. :)
