Gasleiding in 22 of 15mm
Ik ben zover om de gasleiding te gaan solderen, maar vanwege drukopbouw moet er een gedeelte in 22mm en 15mm. Solderen is geen probleem, maar de berekeningen m.b.t. de diktes ben ik veel minder goed in. Zouden jullie experts eens willen kijken hoeveel meter er in 22mm moet en hoeveel in 15mm. Ik ben vergeten het typenummer van de cv op te schrijven, volgens mij is het de bovenste (de 22, eind volgende week kan ik kijken of het 100% die is). De adviezen komen uit een Nefit brochure van internet, volgens die is er geen 22mm nodig, maar bij de oude installatie was ongeveer 8 meter in 22mm gedaan, inclusief 10 tot 15 bochten. In de nieuwe situatie is alles te buigen in 90 graden bochten, niet met koppelstukken, behalve de aftakking naar boven. Die moet met een t-stuk.
Maten (tekening wellicht te ver verkleind):
1,15m vertikaal
90 graden bocht
3,40m horizontaal
t-splitsing
3,00m vertikaal richting c.v. ketel.
vanaf t-splitsing richting keuken:
1,80m horizontaal
90 graden bocht
5,10m horizontaal
90 graden bocht
3,00m vertikaal
0,80m horizontaal richting gasfornuis
Vaak staat dat in de installatie handleiding van de ketel.
Er staat dan b.v. in dat er niet meer dan 3 m leiding van 15 mm voor de ketel mag zitten, daarvoor dus dan 22 mm.
Gasleidingen moeten berekend worden.
Als je ze niet berekend, dan is het een kwestie van groot genoeg.
Gewoon 22 tot 1m voor de ketel.
