Gasleiding gaskachel vanaf de keuken
Ik heb een gashaard in de aanbouw geplaatst. De aansluiting van de gaskachel is een koper pijpje van 12 mm dik. Nu wil ik het gas aftakken in de keuken want daar zit een gaskraantje (voor het gasfornuis). Dit is een afstand van 3 meter en er komen 3 haakse bochten in. Nu wil ik het gaskraantje in de keuken eruit draaien en daar een T-stuk in draaien. Het gaskraantje draai ik dan weer in het T-stuk (dat bestemd is voor het gasfornuis) Vanaf de andere kant van het T-stuk wil ik naar de gaskachel gaan en daar ook een kraantje tussen zetten (bij de gaskachel). Nu is mijn vraag moet ik met 15 mm pijp naar de kachel of met 12 mm pijp? De gasleiding in de keuken is 15 mm. En mag ik het zo aansluiten? Alvast bedankt voor jullie reactie's
15mm gebruiken ,voor de kachel een aansluitkraan zetten,vanaf deze aansluitkraan (aansluitleiding ook 15mm) tot aan kachel (max 1 meter) Op deze manier kan je dus straks die aansluitkraan dicht zetten en kachel weghalen zonder de hoofdkraan te moeten afluiten . De belasting(het vermogen) van deze kachel is meespelend of je leiding groot genoeg is,hiermee wordt bedoeld de leiding vanaf je meter tot aan het toestel. Denk hier bij ook aan luchttoevoer in deze ruimte en ventilatie,deze kachels gebruiken zuurstof uit deze ruimte(ventilatie dus niet onder schatten)de mens zelf heeft ook zuurstof nodig :mrgreen: Die aansluitkraan dus niet in de keuken zetten maar naast het toestel.
