Gasleiding doorzagen maar is geen plaats.
Ik moet in de meterkast een gasleiding doorzagen die niet meer in gebruik is en daarna afdoppen door middel van een plug in een T-stuk. Het is niet mogelijk om met een ijzerzaag bij de leiding te komen. Was zelf aan het denken om dit met een multitool te doen maar de leiding is van staal. Is er een zaagblad voor de staal te zagen met een multitool?
Die zijn er.
Je kan ook een los ijzerzaagblad gebruiken, eventueel in een handvat zodat je een schrobzaag krijgt.
Klopt, maar die moet je dan wel hebben.
Dit werkt ook.
Zit er geen L/R sok in het midden dan kan je hem los draaien.
Anders plaats een foto van je situatie kunnen we mee beoordelen.
Er zit een t stuk op. 1 gedeelte gaat naar de gasmeter de ander naar de cv ketel. Als ik de buis kan doorzagen kan ik de buis losdraaien in het T-stuk en dan afdoppen dmv een plug.
Zeg nooit nooit we hebben ze wel eens gezien, zien voor bij komen dus vandaar me vraag.
En door een foto zien wij vaker wel eens handigheidjes.
Wellicht kun je iets tussen gasleiding en afvoerbuis schuiven om de afvoerbuis te beschermen.
En zoals al een aantal keren gevraagd, zonder foto is er lastig goed advies te geven.
Kan dus prima met de haakseslijper onder de gasmeter (zou het gas voor de zekerheid wel goed dicht draaien :mrgreen: ),
Wel een stuk bij in de muur zagen zodat je de standleiding niet raakt en uitkijken voor de vonkenregen en je bent met 5 min klaar.
