Gasleiding achter oven?
Kan/mag een koperen gasleiding horizontaal achter een oven lopen?
Mijn huidige gaskraan zit 1.20 meter (op de muur) verwijderd van de plaats, waar de aansluiting moet komen voor de nieuwe kookplaat.
Huidige gaskraan komt uit de muur op 50 cm hoogte. Kan/mag ik vandaar horizontaal achter de oven langs een koperen leiding naar de nieuwe plaats maken?
Of moet ik eerst met de leiding naar beneden om "onder plinthoogte" de leiding horizontaal naar rechts te brengen. (en daar weer 50 cm omhoog, om op de nieuwe plaats te komen)
Hier de tekeningen:
Of het mag, weet ik niet.
Maar je redt het normaal gesproken toch niet, want de oven is 550 diep volgens de tekening, terwijl de diepte van keukenkastjes (standaard) ook 550 diep is...
Maar dan heb ik toch 5 cm om een 15 mm dikke leiding te plaatsen?
Ik denk aan een knietje op het aansluitpunt van de oude gaskraan, koperen leiding van 15 mm over de muur naar de nieuwe plaats. Het knietje heeft wat meer ruimte nodig, maar als ik de gasleiding eerst naar beneden laat lopen, heb ik ook die ruimte nodig.
Waar de oude gaskraan nu zit en waar de nieuwe gaskraan komt, komen lades, maar dat zal toch ook wel nog ruimte van 5 cm tot aan de muur geven?
Groet, Dick
Wellicht maak ik een denkfout...
Het aanrechtblad is 60 cm breed. En de "rest" eronder is natuurlijk geen 60 cm diep!
In de huidige keuken (wat er nog van staat dan...) lopen wel elec.buizen overdwars over de muur op 50 cm hoogte. Er is in de kastjes bij de muur dan een stukje uitgezaagd, om de leiding door te voeren.
Het handigste is naar beneden en iets verderop weer naar boven, de leiding loopt dan niet achter de oven langs en u hoeft geen sleuven te maken in de kastjes.
De gaskraan moet altijd bereikbaar zijn.
Bij de elektra-aansluiting van de oven heb ik vraagtekens, volgens mij mag die niet achter de oven zitten.
Ook de elektrabuizen achter de oven mag denk ik niet.
Misschien dat een van de elektramensen hier iets over kan zeggen.
Bedankt voor jullie reacties!
De WCD voor de nieuwe oven komt achter de plint. En niet achter het apparaat.
Een WCD mag nooit achter een apparaat komen, omdat deze anders niet meer bereikbaar is. Maar mijn vraag ging daar niet over...
Mijn vraag ging over een horizontale koperen leiding achter de oven...
En ik gaf als voorbeeld, de huidige situatie, waarbij een electrische leiding (die even "dik" is als een koperen gasleiding), let op: ik heb het over een leiding en niet over een WCD, wel degelijk achter de huidige oven langs gevoerd zit. Er lijkt dus wel genoeg ruimte voor te zijn. De huidige WCD voor de oude oven zit ook niet achter de oven. Alleen de elec.leiding voor de huidige vaatwasser hebben de vorige bewoners achter de oven door gevoerd.
Maar ik begrijp inmiddels, dat zo'n horizontale koperen gasleiding op de muur op 50 cm hoogte, achter een oven, op zijn minst niet gebruikelijk is.
Ter illustratie een foto van de huidige situatie met de gaskraan en de elec.leiding van de huidige vaatwasser.
Het is deze oplossing geworden.
De gaskraan staat dwars op de muur en komt op die manier ongeveer 3 cm van de muur. Hij zit op 72 cm hoogte.
De 15 mm leiding is verder met zadels strak tegen de muur vastgezet. Tussen de zadels en de koperen leiding zit isolatietape.
De golvende stiftlijn geeft de plaats aan van de nieuwe electrische oven.
Bedankt allen voor het meedenken.
Groet, Dick
Ziet er wel goed uit maar houd er rekening mee dat rubberslangen niet achter een oven en niet verborgen mogen zitten en dat deze elke 7 jaar vervangen moeten worden.
Gebruik of een vaste aansluiting van de kraan naar de kookplaat of een flexibele RVS slang.
De gaskraan moet niet dwars op de muur geplaatst worden maar de knop moet aan de voorkant van een keukenkast goed bereikbaar zijn.
Bij calamiteiten moet u de afsluiter zonder zoeken en ingewikkelde dingen te doen, direct kunnen afsluiten.
Zoals de kraan nu zit kan dat dus niet, de kraanknop moet door de achterkant van het betreffende kastje steken en dus goed bereikbaar zijn.
Voor het overige ziet het er prima uit, ik zou alleen geen knelkoppelingen achter de keukenkastjes gebruiken.
En zoals hierboven al werd aangehaald, geen slangen achter de keukenkast maar een vaste aansluiting.
Vr Gr en succes ermee
Er wordt twee keer geschreven "dwars op de muur", het lijkt mij meer met de muur mee :wink:
De kraan moet haaks op de muur gemonteerd worden in een muurplaat i.v.m. de vaste bevestiging op de muur, de kraan mag nergens achter verborgen zitten, dus ook niet achter een lade.
De keuken is gisteren geplaatst.
De gaskraan zit netjes achter een ladekast, "met de muur mee" en prima bereikbaar.
De monteur, met naar zijn zeggen 20 jaar keukenervaring, had dit nog niet eerder gezien en zei het een "charmante oplossing" te vinden.
Dus misschien een idee voor anderen met een ladenkast direct naast de oven/gaskookplaat.
Groet, Dick
Het kan wel een charmante oplossing zijn maar waarom de knop en de wartel van de slang niet door hetzelfde gat komen.
Dit is niet wat men bereikbaar noemt.
Wanneer de kookplaat er een keer uit moet kan niemand er meer bij tenzij een stuk achterplaat gesloopt wordt.
Helemaal eens met Jan, het mag zo niet en dus is het ook geen goed advies om aan anderen te geven het zo te doen.
Is de aansluiting op de kraan een rubberslang? zo ja dan mag dat ook
niet zo!
Vr Gr
De gaskraan is prima bereikbaar! Ik kan de gaskraan in 6 seconden dichtzetten. Mijn vrouw heeft het geklokt. Ik dacht met de foto's dit te illustreren.
De kookplaat is 70 cm breed. De gasaansluiting zit rechts achter. De rubber slang zit NIET achter een apparaat!
Wellicht een herhaling van zetten, maar de gasslang vervangen lijkt mij in deze situatie niet echt makkelijk vanwege de niet toegankelijkheid. Het kan beste een charmante oplossing zijn, maar toch... Ik wil niemand afvallen, maar een keukenmonteur heeft niet altijd de wijsheid in pacht. Zelf zou ik de kookplaat aansluiten met een vaste aansluiting en een gaskraan op een bereikbare plaats.
Om geheel zeker te zijn van uw gevonden oplossing zou ik de gasinstallatie door een erkend bedrijf laten keuren. Mochten er ooit problemen komen en de installatie is goedgekeurd, dan kan een verzekering moeilijk gaan wijzen naar een installatie die niet volgens voorschriften is aangelegd.
Over 6 jaar ben je geheid vergeten dat er een rubber slang achter zat die vervangen moet worden.
Pak dus zoals headhunter zei een flexible rvs slang,
die heeft in principe een onbeperkte levensduur.
  • Gesloten
  • Gb1974
  • Keuken
  • 2
  • 3K
2
3K
  • Gesloten
  • Syrrah
  • Keuken
  • 7
  • 5K
7
5K
  • Marweecos
  • Keuken
  • 11
  • 929
11
929
  • poelnico
  • Keuken
  • 22
  • 2K
  • 2
22
2K
Keuken
Boertje125
2
1K
