gaskachel aansluiten
A
Anonymous
Gast
ik heb een hobby ruimte waar ik een gas (gevel ) kachel wil plaatsen. aan een gasfornuis zit een flexible slang . mag ik die met een flexible slang splitsen of moet dat persee koperen lijding zijn afstand van gasfornuis naar nieuwe plaats van kachel is ongeveer 13 meter b.v.d.
m.v.g. jan
Hallo Jan.
Ja je moet de gaskachel aansluiten op 15mm koperen leiding. Je kan als de gasleiding uit de muur komt dit oplossen door er een T stuk op te schroeven de oude kraan er weer op en verder met koper. Of als de leiding op de muur loopt een T stuk tussen de leiding voor de kraan. Dit mag met knelfittingen. Het T stuk met teflontape omwikkelen en het op de plaats van de oude kraan indraaien, de oude kraan schoonmaken en ook de schroefdraad omwikkelen met tape. Let goed op dat je het T stuk en de kraan niet meer mag terug draaien, anders heb je kans dat de boel gaat lekken.Als de klus geklaart is de verbindingen insmeren met zeepsop om te controleren of alles dicht zit. Als er bellen ontstaan lekt er iets. Wees voorzichtig met gas !!!!!!!
Succes Jan.
