Gashaard te veel warmte...afvoeren ?
Hallo all,
Ik heb onlangs een hele mooie gesloten gashaard geplaatst..en ben nog bezig met het bouwen van de schouw.
Echter geeft de haard eigenlijk te veel warmte...
Op de mooie vlammen stand is het al snel 28 graden in de woonkamer...
en op een lagere stand zit hij binnen 45 min toch ook wel op 25-26 graden.
Nu zitten er bovenop van die openingen voor convectie roosters..
Die zou ik kunnen dichtmaken.
De fabrikant geeft aan dit niet aan te raden , omdat ze niet precies weten of dat kwaad kan...
je bent dan natuurlijk ventilatie in je haard kwijt.
Evt zou ik die convectie warmte nog naar buiten kunnen brengen....
Echter ontrekt hij dan lucht uit mijn woonkamer die hij naar buiten blaast...
weet ook niet of dat zo goed is..en de weg naar buiten is ook niet simpel..
Nog meer ideeën ??? en kom niet aanzetten met een goede airco :-)
Als de fabrikant aan geeft om het niet af te dekkeniet je dat niet gaan doen.
Als ik het verhaal zo lees wil je hem als dierbaars gaan gebruiken.
Dat gaat dus niet lukken.
Je hebt een kanon gekocht om een kleine kamer warm te maken als ik het goed lees.
Het enige wat je kunt doen is een lage stand instellen.
Als je veel vermogen hebt ga je dat toch niet Naar buiten gooien?
Dat is toch keiharde energie vernietiging.
Op de meeste gashaarden, zit ook een thermostaat ingebouw.
Dus daar kun je de gashaard mee regelen.
Als er een afstandbediening bij zit, kun je de ingestelde temperatuur via de afstand bediening regelen.
Bij handbediening, kun ja dat met de knop van de bediening doen.
Zorg verder ook, dat je boven en onder in de ombouw, ventilatie roosters zet.
Anders wordt de temperatuur in de ombouw veel te hoog.
De haard is voornamelijk voor de sier , alhoewel de stralingswarmte die er af komt wel erg lekker is met deze koudere dagen.
We hebben een vrij grote gekozen omdat deze mooi in de schouw past (1.40 breed..zo'n inbouw haard met glas aan voor en zijkant.
Uiteraard is het zonde van de enrgie om het gelijk weer naar buiten te gooien..
maar een graad of 25 vind ik toch wel genoeg in de woonkamer.
En zelfs op de laagste stand , gaat hij al vrij snel hier overheen....
thanks
Idd een kanon op een zeilbootje dus.
Net wat ik al zei.
Toestel is dus gewoon veel te zwaar voor desbetreffende ruimte.
Het vermogen van een gashaard is tussen grenzen in te stellen.
U kan het vermogen mogelijk behoorlijk verlagen zodat het toestel rustiger de ruimte opwarmt dan dat nu het geval is.
Een installateur kan met een gasdrukmeter de minimale waarde zo voor u instellen u heeft dan mogelijk de boel weer goed voor elkaar.
Vr Gr en succes ermee
Zoals al gevraagd, zit er dan geen thermostaat op de kachel?
Want dat geroep van miskoop, of kanon op een zeilboot heeft de ts ook niks aan.
Het betreft een sierhaard , zie afbeelding.
Een miskoop is het zeker niet , we zijn er erg blij mee.
De ruimte is ook redelijk groot 53m2 + open keuken.
Kleiner kon ik hem niet nemen ivm schouw breedte.
Nu kan ik hem ook op de laagste stand zetten..
Dan is het redelijk te doen, maar soms vind ik het wel leuk om even wat mooiere vlammen te hebben...
Vandaar de vraag of iemand een goede optie weet om dat teveel aan warmte af te voeren.
Zal nog eens denken of ik niet naar boven kan (badkamer) met de warmte...
Thanks. iig
Het is inderdaad een gigantisch mooie haard, misschien dat de branderdruk nog iets terug kan worden geregeld.
Dat heeft dan direct weer invloed op de juist gewenste vlambeeld.
Zuig de lucht rond de schouw af dmv een mechanische ventilatie(met wtw)
En blaas de lucht elders weer het pand in (garage/badkamer enz.
Ik heb dit een miskoop genoemd omdat het er m.i. sterk op lijkt dat de capaciteit veel te groot is voor de ruimte. Ik heb daarmee zeker de TS niet willen beledigen.
Het lijkt mij dat je een haard eerst selecteert op basis van capaciteit en daarna pas op schouwbreedte. Volgens mij wil je van een haard op de laagste stand een temperatuur van 19 a 20 graden max. Dan is het toch niet normaal dat je dan al richting de 25 graden gaat? Dan kan je die mooiere vlammen wel vergeten.
Hopelijk voor TS valt dit met inregelen nog te realiseren.
Ik had dit zelfde probleem met mijn houtkachel, het werd 38C in de woonkamer.
Dit los ik op door alle deuren in huis open te laten staan.
Dan wordt het 24/25C in de woonkamer en is het hele huis warm.
Met alle respect, Klusklusklus, maar dat is toch ook een kwestie van niet nadenken over capaciteit. Uiteraard wil iedereen een vorm van verwarming die comfort oplevert, maar overbodige warmte naar buiten gaan gooien of je hele huis gaan verwarmen terwijl dat eigenlijk niet hoeft, omdat die mooie installatie te veel warmte produceert..
Je stookt toch niet voor de vogeltjes, om de opwarming van de aarde te verspoedigen of om het CO2-niveau nog een beetje extra te verhogen? Als met het millieu begaan mens irriteert dit mij en ik kan me er best behoorlijk boos om maken. Doe ik mijn best om zonnepanelen te regelen en bewust het in de winter met een graadje minder te doen..
Ik gun iedereen zijn comfort en wat mij betreft hoef je daar ook echt niet op in te leveren. Maar denk toch na.. Nogmaals, ik hoop voor TS dat dit probleem op te lossen valt met goed inregelen.
Hallo Geus,
Ik heb mijn kachel gekregen en kan derhalve een gegeven paard niet in de bek kijken... (qua vermogen)
Ik ben zelfs blij met de overcapaciteit, dit omdat het de rest van het huis op een aangename temp. houdt.
KKK,
Hoe weet jij dat de mensen hier links zijn? Als jij rechts bent kan jij dat hier melden.
Volgens mij heb je een haard gekregen en geen paard.
Dat wordt dan moeilijk om in zijn bek te kijken.
Het zal een fikse klus voor je zijn alle documentatie betreffende het energie verbruik door te nemen en te begrijpen. mvgr Bernhard
Kan een mod de middelste alinea van geus dan ook even verwijderen.
Dat hij zich ergert aan mijn mening is eveneens van generlei belang.
Zelfde geld uiteraard voor de niks zeggende opmerkingen van ene bernhard...
Van mod Jan heb ik een PM gekregen om mij vooral te beperken tot praktische adviezen om dergelijke discussies te voorkomen. Ik heb de afgelopen dagen niet gekeken en ik snap nu helemaal dat dit niet gewenst is.
Ik wil nog wel opmerken dat ik het jammer vind te lezen dat de zorg voor het millieu wordt gekoppeld aan een politieke richting. Volgens mij is het millieu een zorg van ons allen.
Een praktisch advies voor iedereen die een bepaalde verwarmingsinstallatie wil aanschaffen: let alstublieft op de capaciteit in verhouding tot de behoefte. Laat het desnoods bekijken door een specialist.
Wat mij betreft weer on-topic naar de vraag van Arnoldl. Ik heb hem per PM gevraagd zich niet af te laten schrikken door dit gedoe en gewoon zijn vervolgvragen te stellen. Ik hoop dat hij dat ook doet.
Beste Geus,
Ik begrijp u niet meer helemaal.
U krijgt het advies u vanaf nu tot praktische adviezen te beperken en een regel lager begint u wederom op te merken dat u het jammer vindt dat.... enz.
Nogmaals,
Je hoeft niet voor mij of anderen te spreken met "milieu een zorg van ons allen".
Door alle dwingelandij van links en groen NL kan het milieu mij inmiddels compleet een zorg zijn.
Iedereen mag doen wat hij wil, ook een overcapaciteit kachel installeren.
De deur open zetten naar de rest van het huis is derhalve een zeer geschikte oplossing om te hoge temp. te voorkomen.
Ik maak er dankbaar gebruik van.
(nu hopende dat het moraalridderverhaal op houdt)
In de eerste plaats spreekt Geus voor zichzelf en blijkens uw reactie heeft hij gelijk dat e.e.a. gekoppeld aan een politieke richting.
Dat is niet de bedoeling van het forum dat moet u toch ook duidelijk zijn na het lezen van de forumregels.
Dit topic wordt gesloten.
Als Arnoldl nog vragen of opmerkingen heeft dan graag een nieuw topic starten met een verwijzing naar dit topic, 1 van de mods koppelt het dan wel aan elkaar.
