Gasfornuis elektronische vonkontsteking.
Heb een KM 2010 Miele gasfornuis, de electronische vonkinsteking werkt niet meer.
Wordt normaal in werking gesteld door even op de bedieningsknop(pen) te drukken, waar bij de vonk uit de bougies kwam voor alle 4 branders tegelijk.
Sinds vorige week werkt het niet meer, voor dus geen enkele van de vier.
Heb de stopcontact stekker van/naar het stopcontact gecheckt, eens in een ander werkend stopcontact gestoken, zonder succes.
De bougies (witte stekkertjes) al zuiver gemaakt, zoals ik op dit forum las, helaas.
Las hier ook ergens dat er in zo'n vonksysteem een 'transfo?' zit , zou dit de oorzaak kunnen zijn ?
Meestal is na het vervangen van de ontstekingstrafo alles weer opgelost.
Voordat je begint wel eerst de stekker eruit halen. Zit in het keukenkastje onder het gasfornuis en zorgt voor de stroom tijdens de ontsteking.
Mijn zoektocht vond ik de onderdelen terug.
Enerzijds de transfo, maar lees hier ook dat het de schakeleenheid zou kunnen zijn ?
Is er een manier waarop ik te weten komen welk van de twee onderdelen defect is, (de vonk ontstaat normaal gezien door het indrukken van de toetsen, en geen enkele van de vier doet dat nog, mag ik daaruit concluderen dat het de transfo is ?
Nee dat kan niet, kan een onderbreking zijn aan de strip.
Als je rechtstreeks 230 op de trafo zet kan je deze testen maar let op het vonken zal minimaal vanwege de missende aarding als je het bovenblad eraf hebt.
Met een schroevendraaier tegen massa en dichtbij de bougie zal deze beter vonken.
8
250
  • Digna A'dam
  • Keuken
  • 2
  • 602
2
602
Keuken
Digna A'dam
8
441
Keuken
S.oldeerbout
7
721
13
1K
Keuken
Boertje125
