Gasaansluiting kookeiland. Waarom HAAKSE gaskraan?
Ik heb een keuken gekocht met kookeiland. Ik zit nu de installatievoorschriften vanuit de winkel door te nemen. Hier is sprake van een haakse gaskraan.
Ik heb aan beide zijdes van kookeiland lades. Waarom zou hier een haakse gaskraan gebruikt moeten worden? Een rechte gaskraan is toch veel logischer?
Dan kan het in 1 rechte lijn vanuit gasleiding vanuit kruipruimte naar onderzijde kookplaat. Met een haakse gaskraan krijg je extra knik.
Dat komt omdat er vaak in de standaard text bij een gaskookplaat een haakse kraan word voorgeschreven.
Dus verkoper klikt gaskookplaat aan en in de bestektext verschijnt dan automatisch die haakse kraan.
Tevens word er vanuit gegaan dat de kraan in een muurplaat komt, dan is een rechte comfortkraan weer lastig.
Je zou ook een normale gaskraan kunnen plaatsen en vanuit daar een buis naar de gewenste plek, dat blijft mooi plat en hoef je vaak de lades niet aan te passen.
Wel moet je de overgang van buis naar toestel in metaalslang(anaconda) of koperbuis uitvoeren.
Sorry had zin niet goed afgemaakt.
Door dat in die kleine ruimte je de aansluiting moet maken met een slang, is het gemakkelijk om op een haakse aan te sluiten ook gemakkelijk met bediening om het af te sluiten.
