Garagevloer vullen met tempex en dan zand
Goedemiddag allemaal,
vandaag eindelijk begonnen aan de garage vloer eruit zagen om morgen met zand te vullen en te betegelen.
Echter, doordat ik geen zicht had op hoeveel zand ik nodig heb ik nu ongeveer 2 kuub besteld en ok gok 2 te weinig.
Is het een oplossing om morgen wat tempex platen te halen om het op te hogen voor ik het zand erin leg?
het enige wat erop komt te staan zijn 2 motoren van 200kg stuk en dan dus se tegels.
Zie afbeelding.
Let op met tempex daar heb je verschillende soorten in, meer of minder drukvast.
Leg je die platen op de bodem of vlak onder de tegels dat zal ook wel wat uit kunnen maken.
In de wegenbouw gebruiken ze het ook, om sneller te kunnen werken of minder ruimte voor een talud nodig te hebben. Er kan een snelweg op dus in een garage moet kunnen.
Ik weet alleen niet hoe het dan zit met hoeveel zand erop moeten en met aantrillen e.d.
1
148
1
644
Buiten en tuin
Vonken_trekker
7
7K
2
3K
