Garagedeur vervangen door Kozijn (Hout / kunstof)
Onlangs heb ik een Drive-In woning gekocht en deze woning bezit een garagedeur van + / - 27 jaar oud.
Aan isolatie ontbreekt het een en ander daar de vorige bewoners de gehele deur hebben beplakt met piepschuim.
Ik ben momenteel aan het kijken om zelf de garagedeur te vervangen door een houten kozijn en durf dit momenteel nog niet aan.
De muren zijn van gietbeton en de vloeren zijn ook van beton dus qua ophanging gaat dit zeker een kozijn houden.
Mijn garagedeur is 240 hoog bij 235 breed en ik zal hier een lichte bouwvergunning voor moeten aanvragen.
Ik weet dat ik de oude ophanging zal moeten verwijderen en strak hierin het kozijn opmeten en op maat (laten) maken.
Hoe nauw komt dit? Is een centimeter speling al te veel om op te vullen met Purschuim?
Zijn er nog bepaalde eisen i.v.m. beveiliging waar ik rekening mee moet houden?
Hoe lang duurt de vervanging als er een "Af" kozijn gereed staat om geplaatst te worden?
Het laatste wat ik wil is een open voorgevel als ik ga slapen en juist dit maakt me huiverig.
Echter de hoge prijzen om het te laten doen schrikken mij nog meer af.
Graag jullie hulp in deze.
Alvast hartelijk bedankt,
Normaal gezien kan de kanteldeur gewoon verwijderd worden.
Deze heeft nl geen draag functie.
Het plaatsen van een nieuw kozijn zal normaal gezien in een dag gepiept zijn, zodat het ´s avonds op slot kan. Wellicht moet er de andere dag nog wat afwerking gebeuren.
1 a 1,5 cm speling moet voldoende zijn, maar indien je het LAAT maken, laat de leverancier dan meten.
