Garagedeur opener
Ik zit een flink te hannessen met de aansluiting van mijn elektrische garagedeur. In de garage zit in het plafond een verdeeldoos met een bundel draden. Ik heb plafondplaten aangebracht en de verdeeldoos verlengd naar een halve meter verderop. Het werkte eerst goed. In de garage zat op dat punt de aansluiting voor een paar TL balken. Die heb ik nu vervangen voor LED armaturen. Die werken weer prima. Probleem dat ik heb is dat als ik het licht uitdoe, de garagedeuropener niet meer werkt..... en als ik het licht weer aandoe dan weer wel. Uit de verdeeldoos die standaard in de woning zat heb ik draden verlengd en naar een nieuw punt gebracht. Daar heb ik de draden zwart, bruin, blauw en aarde.
Bruin,blauw en aarde op de armaturen aangesloten en dat werkt dus.
Wat heb ik nu fout gedaan? Die zwarte draad lijkt loos. Moet die misschien op de garageopener? Ik ben het even kwijt....
Punt is dat als ik terug moet naar de oude verdeeldoos, ik weer een flink aantal plafondplaten moet demonteren.... Dus ik hoop dat iemand een oplossing heeft?
Bruin/blauw en aarde op de verlichting is meestal niet goed.
Bij verlichting heb je zwart, blauw en aarde nodig, de zwarte is de schakeldraad vanaf de schakelaar.
Bij een automatische garagedeur hoort bruin, blauw en aarde aangesloten te zijn.
Deze krijgt via bruin en blauw een vaste 230V spanning en via de draadloze zender maak je de deur open.
Indien er ook een drukknop op de muur zit voor de garagedeur dan is deze met twee draden ergens
anders op de garagedeur opener aangesloten.
Ik vermoedt dat je de bruine draad op de garagedeur opener hebt aangesloten op de zwarte van het licht.
  • Like
Waarderingen: Hano1963
Dank voor jouw bericht. De vorige eigenaar van de woning had wat zitten klooien met de bedrading, een bruine draad op de zwarte aangesloten en zo. Er was niet meer uit te komen dus ik heb compleet nieuwe bedrading getrokken. Nu is het helemaal goed.
