Ik heb een electrisch aangedreven sectionaaldeur. De aandrijving had laatst kuren, want bij het sluiten schoot ie steeds in de beveiliging (alsof er iets tussen zit) en dan stopt ie. Eerst de deur ontkoppeld, maar de deur zelf loopt soepel door de rails. Toen de motor eraf, maar ook de riem lijkt goed te lopen, al gaat dat wel stroever maar dat leek me logisch. In elk geval gaat "open" absoluut niet zwaarder of lichter dan "dicht", en het probleem treedt alleen op bij "Dicht". Aangezien de motor ook een raar geluid maakte bij het sluiten, was mijn aanname, motor is stuk.
Dus de hele motor eens uit elkaar gehaald, er zit een wormwiel in, maar tot mijn verbazing zag dat wormwiel er helemaal niet versleten uit, alles keurig, geen vies vet of zo. Toen de motor zelf bekeken, en hoewel de koolborstels wel wat versleten waren, zag ook daar alles er ok uit. Dus alles onverrichterzake weer in elkaar, gelukkig functioneerde de motor nog wel. Maar na monteren, was het probleem zeker niet weg.
De garagedeur zelf is ca 20 jaar oud, de motorunit (marantec) weet ik niet.
Ik weet even niet meer zo goed waar ik moet kijken, de zaak waar het spul vandaan komt wil een monteur sturen maar gaf al aan dat er dan mogelijk een nieuwe motor, rails, zenders en de hele mikmak moet komen, want ja, dat spul is natuurlijk oud. Ben ik zo 500 euro lichter. Ik wil liever eerst weten wat er mis is.
Kortom, zou dit probleem dan ergens in de riem kunnen zitten toch? Ik weet ff niet goed wat ik over het hoofd zie. Ik kan via ebay zo'n motor (nidec 405.065) krijgen, gebruikt, maar met verzendkosten komt het dan op 65 euro, en dat is toch zonde als het de motor niet is. Het gekke is dat opgaand geen enkel probleem is, alleen neergaand geeft problemen.
Na alle probeersels, smering etc slaat ie niet meer in de beveiliging meestal, maar ik kan er niet vanuit gaan, want het geluid dat het moeizaam gaat is niet weg.
De motorunit hoor je "kreunen".
(De "klak" die je hoort is normaal, dat is een nok die de positie van de riem aan de unit doorgeeft.)
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
