Garage kachel valt uit
Jongens,
Mijn eerste berichtje op het forum :)
Ik heb een oude Mark gas gestookte garage kachel.
Nu heb ik het probleem dat de kachel na een tijdje gedraaid te hebben elke keer uit valt, de waakvlam gaat dan ook uit.
ook krijg ik de waakvlam dan erg moeilijk aan (knop erg lang ingedrukt houden).
heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
gr,
Maak de waakvlam eens goed schoon, doorblazen met een luchtpistool b.v.
Kan ik het Thermokoppel weer repareren of vervangen? en wat bedoel je precies met de waakvlam schoonmaken?
groet,
Tussen het gaatje waar het gas uitkomt en de vlam zit ~3 cm ruimte als daar stof zit dan krijg je een gele vlam die het thermokoppel niet goed verwarmd.
Gr. Piet
