Ik wil wat voorheen een garage was (enkelsteens muur) isoleren aan de binnenkant. Nu heb ik alles wel zo'n beetje uitgezocht en ben van plan het als volgt aan te pakken:
1 cm spouw, dan regelwerk 8 cm met 8 cm isover isolatieplaten ertussen. Daar tegenaan een dampremmende folie en dan gipsplaten.
De belangrijkste vraag die ik heb gaat over de ruimte tussen de muren en het plafond. Ik heb er een foto van gemaakt:
Zoals je ziet liggen er draagbalken op de muur die het plafond omhoog houden. De houten plaat die je tussen de balken ziet is de enige afscheiding tussen binnen en buiten. Wat misschien niet helemaal duidelijk op de foto naar voren komt, maar het stuk boven de bakstenen muur, tot aan het hout, is even diep als de bakstenen. De planken die het plafond vormen, vormen een plat dak, dat aan de buitenkant is geïsoleerd.
Nu is mijn vraag wat ik het beste kan doen. De voorzetwand met het isolatiemateriaal helemaal tot aan het houten plafond laten lopen? Of tot aan de houten balken? Ik wil sowieso een vlak plafond creëren, dus die balken werk ik allemaal weg. Waarmee kan ik het best de lege ruimte boven de muur opvullen?
Dan nog een vraag. Ik lees ook wel eens dat mensen eerst OSB platen en daartegen de gipsplaten plaatsen, wat is daar het idee achter?
