Van de week heb ik de beltrafo vervangen t.b.v. een (Eufy) deurbel. Sindsdien werkt de plafond lamp niet meer in de gang (deze bevind zich hemelsbreed 1 meter van de meterkast). De trafo is van Ezviz (8-24V). In de lamp zitten 2 lampjes met een kleine fitting. Het leek mij al onwaarschijnlijk dat toevallig alle lampjes het tegenlijk begeven maar heb voor de zekerheid gecontroleerd of het niet aan de lampjes zelf ligt. De lampjes werken gewoon. Daarna heb ik een spanningszoeker op alle draadjes gehouden bij het kroonsteentje in de plafondlamp. Het lampje van de spanningszoeker blijft bij alle draden uit. Voor zo ver ik kan zien heb ik bij het plaatsen van de trafo ook geen draad losgetrokken. De plafondlamp zit op groep 1 en verder werkt alles wat op groep 1 zit. Alle schakelaars in de groepenkast staan omhoog.
Heeft iemand enig idee waarom mijn lamp het niet doet? Zelf werk ik niet in de bouw ofzo en mijn ervaring met stroom zou ik schalen op 5 uit 10.
Op foto 1 zie je de oude trafo die op z'n kop is geplaatst door de elektricien van de aannemer.
Op foto 2 en 3 zie je de nieuwe trafo die ik (niet op zijn kop) heb geplaatst. (De deurbel werkt overigens ;))
Alvast bedankt :)
Alvast bedankt :)
