Gaas van hor te vervangen?
Op ons kunststof kozijn zit van buiten een hor gemonteerd.
Kent iemand dit type?
Is het gaas ervan te vervangen? Want vergaan...
Lastig is dat dit op 2 hoog is. Rommelt niet erg lekker.
(sorry gekanteld)
(idem)
Rolhor, geleiders losschroeven dan het geheel eraf pakken. Op de "bak" staat misschien aan de binnenzijde een merk. Gaas vervangen kan theoretisch wel maar moet aan beide zijdes geseald zijn.
Wat bedoel je met geseald?
En moet ik m demonteren om t gaas te kunnen vervangen, zeg je? Of alleen om t merk te weten zodat ik misschien kan opzoeken hoe te vervangen?
Of moet ik m gewoon demonteren om het hele ding te vervangen...
Kan demonteren niet zonder de geleiders eraf te halen dus?
Wat gebeurt er als ik de zijkant eraf schroef? Of waar is dat extra gat voor?
Fijn als er nog iemand meer weet :)
Geseald: zodat het niet rafelt
Je zal het geheel moeten demonteren om de gaas te kunnen vervangen, want je kan de "bak" niet omhoog schuiven
Zit die "bak" over de geleiders heen geschoven van bovenaf bedoel je? Aha.
Vanaf de zijkant kan ik dus niks...
Ik bedacht net nog dat er misschien wat overlengte op de rol kan zitten, vooral de onderkant is gaar. Alleen is het gaas er nu echt helemaal in verdwenen :(
Er kan overlengte opzitten, ik heb destijds 15 cm van de geleiders afgezaagd,dus ook minimaal 15 cm overlengte. Of dit bij jou ook het geval is, geen idee......
