Fundering voor verlengen garage
Wij hebben een garage die tussen twee woningen zit. Nu zit er voor de garage nog een meter of 4 oprit, en aan beide kanten buitenmuren (van ons huis en van de buren). Ik wil nu de garage naar voren trekken. Lijkt dus eenvoudig ... betonvloertje, voorkant en dak timmeren, deur verplaatsen en dakbedekking erop.
Stap 1 is de fundering. Idee is om onder de voorkant 70 cm diep te doen en dan de rest 15 cm gewapend beton. Drie vragen:
- kan ik het beton gewoon tegen de beide buitenmuren storten?
- is het handig daar een zeiltje onder te leggen zodat vocht niet wegloopt
- heeft iemand ervaring met prefab funderingsblokken die ik erin kan leggen?
Alle advies is welkom. Uitbesteden geeft het antwoord dat ik al in 2023 uitkom. Dan dus maar zelf aan de slag :-)
Tja Walker, er bestaat zoiets als vergunningsvrij bouwen. Meter achter de gevel blijven bijvoorbeeld. Is ook een handige website voor, wellicht iets voor jou? En bedankt voor de tips.
Je hebt hier te maken met een constructie, met buren en met de welstand. Zo makkelijk zal het niet gaan.
Maar op je vragen
1) Nee
2) Ja
3) Nee.
Zoek even uit wat een vorstrand is. Deze zul je nodig hebben. Net als verankeringen.
In veel gemeenten waar je vergunningsvrij of welstandsvrij mag bouwen zijn carport en garages uitgezonderd of gelden daar bepaalde normen aangaande maatvoering. Ga dat eerst na.
Vaak moet je met een carport of garage een bepaalde afstand houden tot de voorgevel van het huis. Onze gemeente heeft verzonnen bij verbouwing 50 cm ervoor of erachter en niets anders. Elders is dat weer anders.
5
122
0
605
2
3K
2
2K
Buiten en tuin
Vonken_trekker
0
579
