Fundering storten ter vervanging van draagmuren
Ik ben een huis aan het verbouwen waar een aantal draagmuren uit zijn verwijderd en de constructie heb gestut. Vanuit het constructeursrapport is een advies gekomen om een funderingsplaat te storten van 100x200x15 met net en daarin een wapeningsrib. Een drager in het midden draagt vervolgens de stalen liggers. Daarbij vermeld: 'Onder plaat (dus betonplaat van 100x200) goed verdicht zandpakket'. zie onderstaand.
Tijdens de werkzaamheden zie ik dat de fundering van het huis op klei gebouwd lijkt te zijn (huis komt uit 1923).
(stenen nat gemaakt om het goed op te foto te krijgen)
Fundering oude muren:
Ik weet dat het niet verstandig is een fundering op staal op kleigrond te doen. Ik zit nu zelf de optie te overwegen om de fundering als volgt te storten:
Uitgraven tot onderkant fundering(+/- 50-60cm) en hier zand in en aantrillen trilplaat
Rood: is wapeningsnet van 15x15 met afmeting van 100x200 (15 cm dik). Deze ligt op de oude fundering
Groen: wapeningskorven
Blauw: chemische ankers in bestaande fundering verbonden met staalnetten
Staalconstructie storten in beton
Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken. Verbind je op deze manier de oude fundering weer met elkaar en voorkom je verzakkingsgevaar? Of is de enige optie via palen te funderen? En wat is de definitie van 'goed verdicht zandpakket'? Is dat een fundering direct op zand of kan dit ook een zandlaag op klei zijn?
Dank voor de reacties
Klei zal altijd inklinken. Dus als je hierop gaat funderen, dan zie je de scheuren vanzelf wel ontstaan.
Je gaat oud en nieuw ook niet met elkaar kunnen verbinden.
