Fundering kant en klaar beton halen of zelf mixen?
Ik wil a.s. vrijdag de fundering van het tuinhuis (3 x 3,5 m) storten. Dacht zelf aan een laag van ongeveer 10 cm (1m3) met ijzermatten.
Nu weet ik niet wat handiger / goedkoper is. Kant en klare beton in een aanhanger laten storten en deze kruien naar de tuin of met een betonmolen zelf in de tuin cement mengen en storten.
Handiger en sneller is het om het kant en klaar te gaan halen.
Het is misschien wel iets duurder dan zelf maken, maar je bent wel 3 keer zo snel klaar.
Want anders moet je het cement, zand en grind ook gaan halen, en dan nog alles mengen.
Zorg wel dat je een flinke stevige aanhanger hebt, want een M³ beton weegt nogal wat (ongeveer 2000kg)
Je hebt toch ook zakken beton waar alleen nog water bij moet? Dan ben je misschien wel duurder uit dan kant en klaar laten storten.
1 m3 beton = 2400 kg,vergis je dus niet.....
Zou zelf voor kant en klaar gaan,heb ooit een keer meer dan 3000 liter moeten storten,ging best met een betonmolen erbij...en wat tijd...
Ik haal ook nog wel eens een restpartijtje bij de betoncentrale op,
lekker goedkoop. moeten ze wel net wat over houden die dag.
Dat kant en klare heet nomix, hier kun je tuinpalen mee vastzetten. Een betonvloer hiermee storten komt niet goed.
Restbeton kan je hier in de buurt al jaren niet krijgen, dat gebruiken ze zelf of recyclen ze.
Maar de vloer ligt al dus?
Je kan ook gewone kant en klare beton kopen.
Waar alleen nog water bij moet.
Maar kant en klaar van de centrale is goedkoper als je het zelf kan halen en veel minder werk
