Fundering Douglas houten overkapping
Hoi,
voor een douglas houten overkapping van ongeveer 7 x 4 ben ik op zoek naar funderingsmogelijkheden. In eerste instantie wilde ik gewoon met betonpoeren werken. Probleem is echter dat de kavel op verhoogde grond staat, met een grondboor tot een meter geboord, maar kom nog geen gele zand tegen.
Wat zijn gangbare oplossingen? Hierbij enkele ideeën:
1. Betonpoer op ongeveer 70cm diep op de zwarte zand plaatsen. Eerst een dikke tegel, dan poer, dan snelbeton.
2. Gat van 100cm graven, 50cm nieuwe gele zand erin, verdichten en daarop de tegel met poer.
3. Met een hydraulische grondboor een diep gat, tot gele zat boren, pvc buis erin en beton storten.
4. Schroeffundering.
5. Andere ideeën?
Ter info, totaal gewicht van de constructie komt op ongeveer 2000KG (exclusief sneeuwbelasting), dit komt op 11 staanders te staan.
Volgens mij is het gewoon zandgrond, maar heb voor de zekerheid nog even een sonderingsrapport van een ander huis in de straat bekeken. Dit is niet specifiek van onze kavel, maar zal in de buurt komen.
Moet je dat dan 'compenseren' door gewicht of kan je dat ook op een slimme manier verankeren? Zou het ook helpen als je de wand aan de windzijde dicht maakt zodat de wind er niet onder komt, bij een afdak dat verder aan alle kanten open is.
Het aan één kant dichtmaken heeft meer opwaartse belasting tot gevolg, wind waait uit alle richtingen, het stormt niet vaak uit het oosten maar het komt voor.
Een poer van de juiste afmetingen en het dak en de kolom hieraan verankeren.
Rola schreef:
Ook aan opwaaien gedacht? Dan doet een stoeptegel niet veel.
Komt sowieso nog snelbeton bij. Dus tegel, poer van 60cm, 30-40 cm snelbeton, zand. Volgens mij is dat een redelijk standaard aanpak.
Achterzijde van de overkapping is dicht, die ligt op het zuiden. De westkant is voor de helft dicht.
5
125
3
584
