Functie van vlottertje linksboven in labyrint vaatwasser
Hallo forumleden,
Met dank aan dit forum ben ik mijn vaatwasser Bosch (E-nummer: SGS4732/35) aan het repareren.
Geribbelde slang van vergaarbak naar dat vulmechanisme met die rode vlotter gereinigd, rode vlottermechanisme etc. gereinigd, slang van naar pomp naar labyrint gereinigd. Het labyrint staat nu in de bleekloog, helemaal zwart en vastgekoekt linksboven.
In het labyrint linksboven zit een zwart vlottertje (temidden van die prut), met aan de bovenkant een puntje eraan. De werking van dat vlottertje snap ik niet helemaal.
Er is duidelijk een verbinding tussen de ruimte waarin het zwarte vlottertje zit en de ruimte ernaast. Moet er ook een doorgang zitten naar de ruimte boven de vlotter, waar het puntje van de vlotter doorheen lijkt te steken? Of niet?
Wat is de functie van de vlotter precies, wanneer gaat hij naar boven/beneden? Wat doet hij precies? Ik kan het zo niet vatten. Zou hij vlotjes op en neer moeten gaan als ik het lege labyrint op de kop houd en weer rechtop zet etc.? Of alleen als er water in zit?
Misschien dat iemand me e.e.a. kan toelichten, bij voorbaat dank!
Het water uit de afvoerpomp wordt door de achterste twee kanalen
van het labyrint gevoerd.
Bovenin deze kanalen zit, voor de ontluchting, een ventiel.
Dit zwarte ventiel moet inderdaad op en neer kunnen bewegen.
Zorg in ieder geval dat de vervuiling geheel opgelost is.
Gebruik hiervoor afwisselend bleekmiddel en vloeibare soda.
Ah, op die manier!
Het verversen (!) van de bleekoplossing heeft uiteindelijk de boel helemaal schoon gekregen. Blijkbaar was de activiteit van de bleek nogal teruggelopen. Regelmatig verversen bekort de schoonmaaktijd dus flink, en voor de prijs van een halve euro per liter bleekwater hoef je het ook niet te laten. Nu beweegt het ventieltje vlot op en neer.
Bedankt voor je reactie.
1
169
2
1K
  • Gesloten
  • Haafie
  • Keuken
  • 1
  • 19K
1
19K
Keuken
Monteur Bert
  • Hobbes2210
  • Keuken
  • 0
  • 61
0
61
Keuken
Hobbes2210
6
209
