Frontpaneel pelgrim gvw855 paneel verwijderen
Links en rechts bovenin moet je de kunststof pennetjes uitrekken.
Normaal is hier een speciaal sleuteltje voor nodig , welke je erin steekt en een kwartslag kan draaien.
Dank voor je snelle reactie! Ik heb het benodigde sleuteltje niet, en vrees dat ik inmiddels de pinnen met een schroevendraaier heb geprobeerd te verwijderen, waardoor ik ze ook kapot heb gemaakt. Weet je hoe de pinnen in het deksel zitten, en hoe ik ze er toch uit krijg? Draaien de pinnen of is het kwestie van trekken?
Piet Hein
Nee je moet ze een stukje eruit trekken omdat deze "automatisch" teruggaan omdat er een veer in zit.
Misschien met een stukje ijzerdraad wat aan het eind een stukje is omgebogen?
Nogmaals dank. Nog een paar vraagjes:
- moeten de pinnen er echt uit?
- onder lijkt het paneel ook vast te zitten, weet je hoe ik dat deel los krijg?
- wat doe ik nadat ik de pinnen er uit heb?
Piet Hein
Nee pinnen moeten er een stukje uit zodat ze "ontgrendeld worden".
De onderkant zit of met schroeven vast via de binnenkant van de deur of de deur iets oplichten omdat er wellicht beugeltjes zitten.
  • Gesloten
  • Nicki
  • Keuken
  • 2
  • 6K
2
6K
5
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • Rhazejager
  • Keuken
  • 15
  • 1K
15
1K
Keuken
S.oldeerbout
  • remcolent
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
remcolent
