Franke eos keukenkraan lekt
Goedenavond
Bij onze Franke eos keukenkraan is sinds kort lekkage ontstaan. J ziet dit voornamelijk op de metalen onderring. Is dit dan het binnenwerk of zitten er ook nog ergens o-ringen in die je moet vervangen?
Alvast bedankt voor jullie reactie
Quirien
Gaat om water wat op de metalenring komt en er omheen. Is inderdaad de normale eos zonder uittrekbare slang.
Zal wel via je uitloop lekken dat ken ik niet zien, achterin zit een inbus of een gleufje
Je kunt met een stuk keuken papier gaan controleren waar het precies weg komt want ken ook uit bediening komen.
En als het idd de uitloop zou zijn is dat dan te repareren of kraan vervangen?
Bij de hendel is het droog daar hangt geen water aan ofzo.
Mvg
Quirien
Plaats eens een foto van achterzijde zodat ik ff kan kijken.
De uitloop zitten O-ringen om, deze kunnen ook droog zijn geen smering.
Als om de uitloop nat is dan is de rubbers daar lek, je kunt aan de achter zijde met een inbus sleutel in dat gaatje los maken zodat je de uitloop los kunt trekken.
Als ie alleen op onderste ring lekt dan moeten het de slangen zijn maar dan lekt het ook in je kastjes.
Onder een kraan zit ook een rubber ring op het blad dus moet probleem uitloop of bediening zitten.
Zoals ik al eerder zei met een stukje keuken papier controleren waar dat siepel straaltje vandaan komt.
Door bedienen van je kraan open en dicht naar warm een koud wil er wel iets water langs lopen.
Haal de knop er eens af vaak ook met inbus vast dan kan je daar zien als daar ook nat is.
vond nog op een andere topic en deze heeft het zelfde daar ziee je onder in ook water staan.
Franke kraan lekt bij handvat | KLUSIDEE.NL
