Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Nefit ketel storing H07
Dit is een foutcode die gelukkig vaak gemakkelijk op te lossen is. Deze code betekent dat de cv-waterdruk te laag is. Het is dus belangrijk om de cv-waterdruk te controleren en de ketel bij te vullen wanneer dat nodig blijkt te zijn.
Herstart het toestel na het bijvullen en de code zou moeten verdwijnen!
