Foutmelding F49 Vaillant ecoTEC plus
Ik heb een foutmelding in mijn cv ketel van het merk
Vaillant ecoTEC plus.
De melding is F 49 en hij geeft aan Ebus fout.
Wat ik opmerk is dat de ketel soms probeert te starten maar dan gaat deze direct weer uit.
Dit herhaalt zich wel 5 a 10 keer en dan slaat de ketel zo eens wel aan.
Vanmorgen je hoort een klikje pomp of ventilator draait een 10 seconden daarna hoor je twee klikjes ketel gaat uit.
20 seconden later gaat het weer opnieuw.
Dit gaat een hele tijd zo door ketel brandt niet en er is ook geen warmte vraag.
Water temperatuur is 20 graden.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn.
Eric.
Misschien kortsluiting in je thermostaatkabel.
Probeer eens met een kort stuk kabel de thermostaat bij de ketel aan te sluiten.
Het probleem is dat het niet elke dag gebeurd.
En daarvoor heb al eens een paar keer gekeken maar toen was er geen foutmelding.
Gisteren ging het wel heel vaak en lang door met proberen op te starten en direct weer uit terwijl er geen warmte vraag was.
Kan het zo zijn dat de thermostaat niet goed werkt?
Het is een Valliant calorMATIC 350 en staat ingesteld als modulerend.
Eric.
