Foutcode F7 bij bauknecht vaatwasser
Wie kan me helpen, de gebruiksaanwijzing verteld niets over foutcodes.
Het gaat om een GSX 7598, probleem: apparaat start normaal, pompt het water weg en als het water moet nemen gaat ie piepen en springt het programma terug naar spoelen en doet niets meer.
Groet
Matt
Staat er wel (voldoende) waterdruk op de kraan?
Is er misschien een waterbegrenzer geactiveerd?
Storingscode F7 wil zeggen dat de flow meter detecteert dat er binnen een bepaalde tijd geen of onvoldoende water in de machine stroomt.
Probleem kan ook veroorzaakt worden door een defecte flowmeter.
Deze flow meter zit tussen het inlaatventiel en de zeepbak geplaatst.
(servicenummer zal 854675901720 zijn)
Heren,
Dank voor de reacties.
Er is al een witgoed monteur bijgeweest die terugloop water via de afvoer op de bodemplaat onder de machine als oorzaak duidde.
De afvoer is inmiddels aangepast, water is weg maar nu blijft het probleem nog bestaan.
De watertoevoer is normaal, geen begrenzer.
Is er nog een andere reden denkbaar voor dit probleem?
Het apparaat is 2,5 jaar oud, 2 a 3 wasbeurten per week, kan de flowmeter het dan nu al begeven?
Matt
Hoewel het een klusforum is, als er een monteur geweest is die het probleem niet heeft opgelost, zou ik eisen dat die nog een keer komt en dan wel goed werk aflevert.
Je betaalt zo'n reparatie-rekening toch niet voor niets?
Inderdaad. Dit is een klusforum.
Dat betekent dat we alleen advies geven voor zelf te verrichten werkzaamheden.
Voor niet goed uitgevoerde werkzaamheden van een monteur: daar zul je het betreffende bedrijf op aan moeten spreken, die hoort zijn werk goed te doen. Verder kan er geen advies gegeven worden over de kwaliteit van het werk van een externe monteur.
Overigens was de conclusie flowmeter gebaseerd op de vergissing dat het over een wasmachine ging.
De opmerking dat de flowmeter tussen het inlaatventiel en de zeepbak zou zitten, was niet juist.
Deze vaatwasser is wel voorzien van een flowmeter.
Echter zit de flowmeter geintegreerd in het labyrint.
Excuses voor de verwarring Kees.
  • Chris0707
  • Keuken
  • 0
  • 365
0
365
Keuken
Chris0707
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 108
2
108
Keuken
Jdbeste1
1
492
2
814
  • Straat1212
  • Keuken
  • 3
  • 5K
3
5K
Keuken
Straat1212
