Foutcode CE AEG Lavamat 74600 update, is niet zeepbakdeksel!
Onze AEG Lavamat 74600 update(E-nr. 914001071) is er na jaren trouwe dienst mee opgehouden. De foutcode die gegeven wordt is CE in combinatie met een klikkend geluid van de zeepbakdeksel.
Normaal gesproken betekent dit dat de zeepbakdeksel vervangen dient te worden. Dit heb ik gedaan, maar de fout is nog steeds aanwezig (jammer van de 67 euries...).
Bij een nadere inspectie blijkt dat er geen water binnen gelaten wordt. Daarom het inlaatventiel ook verwijderd en doorgemeten (weerstand ca 3 kOhm) en voor de zekerheid even getest door er spanning op te zetten. Resultaat: het inlaatventiel doet het nog...
Nu blijkt dat er geen spanning op het inlaat ventiel komt te staan (hoewel ik bij de eerste meting toch duidelijk iets met 60 Hz voelde "kietelen"...).
De deurvergrendeling werkt m.i. nog goed, want na het handmatig onderbreken van een programma blijft de deur vergrendeld. Pas nadat opnieuw een programma wordt gekozen gaat de deur weer open.
Ook de afvoerpomp slaat steeds na het inschakelen kort even aan.
Aangezien mijn kennis hier ophoudt de volgende vragen: Weet iemand of er nog andere voorwaarden zijn die de inlaat van water vrijgeven?
Of betekent bovenstaande dat de stuurmodule defect is en de wasmachine (gezien de prijzen van een nieuwe stuurmodule) als verloren beschouwd moet worden? :(
CE geeft aan dat er iets mis is met de tandwielen van de zeepbak, verder is er niets te vinden over de CE code.
Klopt, dat is ook het vreemde. Ik heb eerst de tijdelijke oplossing van Hennie (zie: AEG LAVAMAT klikkend geluid) nog geprobeerd, maar ook dan geeft de machine CE.
Zodoende ben ik gaan kijken of er wel water binnen komt, ook al had de foutcode dan normaal gesproken C1 moeten zijn...
Tijdens het storing zoeken ging de melding CE ineens weg en begon de machine water in te laten tijdens het spoelen. Ik verdacht de stekkertjes van de zeepbakdeksel. Deze schoongemaakt en iets strakker gezet.
Het vreemde is dat de machine nu de voorwas doorloopt, maar tijdens de hoofdwas weer komt met de CE melding.
Resetten dmv knop inweken + voorwas tegelijk indrukken en
programmaknop naar kort centrifugeren draaien helpt ook niet...
Is de nieuwe zeepbakdeksel (hoe onwaarschijnlijk ook) defect of is het toch de stuurmodule?
HELP
Misschien dat er iets hapert bij de tandwielen, een CE code heeft niets met de module te maken voor zover ik weet.
De nieuwe zeepbakdeksel blijkt toch defect.
Ik heb namelijk de oude zeepbakdeksel er weer in gezet en een van de tandwielen verwijderd. Nu de connectoren wat strakker staan doet hij het wel (ik was vergeten dat ik dat nog niet had geprobeerd met de oude zeepbak...).
Opgelost :D
