Foutcode 10 - Wirlhpool/Indesit WIC 3 C 22 P vaatwasser
Beste, mijn Wirlhpool/Indesit WIC 3 C 22 P vaatwasser geeft steeds na het doorlopen van het programma steeds een foutcode 10. De vaat is gewassen maar niet droog. Het water warmt volgens mij ook niet op. Reeds de printplaat en temperatuursensor vervangen. Het verwarmingselement heb ik getest en is ok.
Wat zou hier nog een oorzaak kunnen van zijn?
Alvast bedankt voor uw hulp.
Dag Henk,
Bedankt voor het snelle antwoord. Ik ga dit checken. Kan ik meten op de stekker van het verwarmingselement of hij überhaupt 220v krijgt op een bepaald moment in zijn programma?
Ik weet natuurlijk niet na hoeveel tijd de vaatwasser overschakelt op warm water. Is dit vanaf het begin of spoelt hij eerst met koud?
Las ik hier even op gekeken en kwam deze zin tegen.
" Je boekt de hoogste resultaten als je de vaatwasser deur even kort op een kier zet, zodat de waterdamp gemakkelijk weg kan komen. Na een paar minuten is de vaat schoon en droog. "
Vooral aan te bevelen bij een aanrechtblad van hout en fineer. Ergens staat hier een foto op de site.
Zover was ik ook al. Het probleem is dat hij het altijd goed heeft gedaan en nu niet meer. Dus de deur openzetten zal niet helpen. Ook de foutcode 10 en het niet opwarmen van het water zal daarbij niet verholpen zijn denk ik.
kabel breuk is het ook niet. Heb kabels uitgemeten en zijn goed.
Bij het uitmeten van het verwarmingselement zie ik dat er maar 130v op de weerstand komt tijdens het draaien van het programma. Zo kan hij natuurlijk niet opwarmen. Ergens een fase kwijt?
Van dat door meten heb ik niet zo kijk van maar ik zou hem er even uit halen en naar een witgoed reparateur bedrijf toe gaan en hem laten door meten.
Dan wordt die andere 100 volt waarschijnlijk opgebrand in een rottig relais of slechte verbinding.
Dus wil ik je adviseren de machine niet meer te gebruiken, vanwege het mogelijke brandgevaar.
En ijk je multimeter ook even in een vreemde wandcontactdoos, om zeker te stellen dat je meter goed is.
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 114
2
114
Keuken
Jdbeste1
6
143
Keuken
Hadieweld
1
176
Keuken
Kaartman
  • Inger55
  • Keuken
  • 3
  • 192
3
192
Keuken
Lampje45
