Flinke afwijking hygrometers
Heb sinds gisteren een andere hygrometer gekocht omdat ik me af vroeg of de duux wel klopte .
Hebben nu beide de gehele nacht naast elkaar gestaan en er zit nogal een verschil in.
De duux zegt 46 % en de venta geeft 50, 5 aan.
Dat vindt ik nogal wat.
Zo kom je dus nooit achter de werkelijke luchtvochtigheid.
Heeft iemand ervaring met 1 vanbdeze 2 en uiteraard ook ervaring in betrouwbaarheid.
Ik heb ervaringen met verschillende merken en typen, en ze wijken allemaal af.
De afwijking kan minimaal zjin zoals bij jouw maar de afwijking kan nog veel groter zijn.
Een maand geleden heb ik er vier langs elkaar gezet en geen enkele gaf hetzelfde aan.
Nee hoor, want "meten in een natte doek" is niet waar het apparaat voor is gemaakt. Dus krijg je dan onzinwaarden.
Bij de Duux zou het dauwpunt op 7 graden en de Venta op 8.8 graden liggen.
Dan ben ik nieuwsgierig waarom zou je het nog nauwkeuriger willen hebben.
Als je beide gemeten waarden middelt zal het wel aardig kloppen. Afwijkingen tot 6% zullen niet vreemd zijn.
Dit lees ik oa: een precisie hygrometer, welke ontworpen is voor gebruik in een laboratorium garandeert vaak een afwijking van slechts +/- 2%. Wanneer u de luchtvochtigheid meet, kunt u niet dezelfde accuraatheid verwachten als bij het meten van de temperatuur.
Van een standaard hygrometer mag je dus zeker niet verwachten dat de afwijking gemaximaliseerd is tot +/- 2% .
Nee dat kan ik niet. Zet die meters in bepaalde ruimtes en kijk daar af en toe op.
Zolang ze de aanbevolen luchtvochtig aangeven daarmee leven.
Kun je mij dit aub een beetje verduidelijken
Nee dat kan ik niet
Dan heeft het in mijn ogen ook geen nut om deze informatie te posten. Posten vanuit kennis is goed. Maar lukraak opmerkingen plaatsen zonder te weten wat dit inhoudt niet. Het komt in 1e instantie intelligent over, maar werkt alleen maar verwarrend.
Via een ander forum:
Hoe nauwkeurig is een hygrometer?
Hygrometers zijn over het algemeen niet erg nauwkeurig. Ik heb gemerkt dat de meeste sensoren voor thuisgebruik een nauwkeurigheidsspecificatie van maximaal 5% hebben (dit betekent dat twee sensoren binnen de specificatie kunnen vallen en 10% van elkaar kunnen afwijken
  • Like
Waarderingen: Jackd
Nou leef je uit zou ik zeggen.
De Duux heb ik ook, hij wijkt in mijn kelder altijd iets af van de meter van mijn Wood's ontvochtiger (soms 1 procentpunt, soms tot ongeveer 4 punten). De waarheid ligt in het midden, denk ik dan maar.
