Flexibele keukenslang onbekende maten?
In onze keuken(s) hebben we een keukenkraan zitten die aangesloten is d.m.v. een flexibele keuken-/kraan-/doucheslang, zodat je de keukenkraan ongeveer een halve meter uit kunt rekken. Deze slang is versleten en nu opzoek naar een vervangende slang. Ik heb op verschillende termen gezocht, maar ik kan nergens een zelfde soort slang vinden met de maten die ik zoek. De slang heeft aan de ene kant een ~9 mm aansluiting (diameter draad binnenkant) en aan de andere kant een ~19 mm aansluiting (evenens diameter draad binnenkant). Ik heb zitten omrekenen naar inches en gezocht in tabellen, maar ik kom er niet uit en kan nergens online zo'n soort slang vinden. Is dit een afwijkende maat, of zoek ik verkeerd?
Dat is de zelfde slang als dat ze voor een inbouw douche in een badrand gebruiken.
Zoek maar eens op "doucheslang voor badrandmontage"
De kleine maat is 3/8 " (drieachtste duim)en de grote maat is 1/2" (half duims)
Bedankt voor de snelle reactie. Nog even verder zitten zoeken en het lijkt te gaan om de Grohe Europlus doucheslang 600 mm. Andere merken lijken ze niet te verkopen in die (korte) lengte.
