Korte versie: mag ik direct op mijn gasmeter een flexibele gasleiding aansluiten, zoals deze of deze?
Context:
Gisteren is een gaslek gevonden in mijn meterkast. Gas afgesloten en verzegeld totdat het gerepareerd wordt.
Het lek zit in een van de koppelstukken in de buis die direct van de gasmeter mijn huis in loopt. Die leiding verdwijnt de muur in, waar een vorige klusser een roodkoperen buis voor heeft gebruikt. Dat was reden tot zorg voor de installateur die al is komen kijken: kaal koper mag niet direct ingemetseld worden; daar moet een mantel omheen. De muur moet dus worden opengebroken en de buis vervangen tot een paar meter verder, waar het overgaat op stalen leiding. Het zou een hoop gedoe schelen om 1 flexibel stuk slang te kunnen gebruiken dat op de gasmeter kan worden aangesloten en met de nodige bochten door de meterkast en door de sleuf in de muur wordt geleid naar de stalen leiding.
[/url]
Context:
