Fitting uit behuizing krijgen
Iemand enig idee hoe ik de fitting uit de metalen behuizing haal? Ik wil het snoer vervangen.
Het metalen 'kapje' kan vrij draaien en de fitting zit aan het metalen stuk aan de bovenkant vast. Ik heb geen idee hoe ik dit los krijg.
In de fitting zit een lipje dat iets naar binnen gedrukt moet worden, je kunt dan de fitting uit elkaar draaien, druk het lipje voor her-montage even terug.
