Filter bauknecht openmaken
Wil de filter van wasmachine bauknecht wa 3760 schoonmaken. Dacht dat het simpel was. Maar het lijkt erop dat de filter uit 2 gedeeltes bestaat. De dop en het grijs/ blauw gedeelte. En dat laatste krijg ik niet los. Wil er ook niet te hard aan draaien en trekken. Fotos volgen
Hier de fotos
Als hij er niet uit wilt zit er rotzooi tussen. De dop zit vast met de schroefdraad. Het zeefdeel niet. Dus gewoon tang erop en trekken, met puntang o.i.d ! Gaat t kapot dan jammer. Ding is sws al 25+ jaar oud. Zeefhuis compleet met pomp en zeef is nog wel leverbaar voor 45 euro. Dus dat is de maximale schade als je t kapot maakt :)
Er zit dus in je wasmiddellade een hulpstukje wat je daarvoor gebruiken moet.
Het kan best dat dit door de jaren heen wat vast is gaan zitten dus met wat gepast geweld gewoon links om draaien
Dit staat in je handboek:
HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN
1.Schakel het apparaat uit (zet de programmakeuzeknop op de nul stand en haal de stekker uit het stopcontact).
2.Verwijder het gekleurde doseringshulpmiddel uit de wasmiddellade en gebruikt het om het filterdeksel open te maken.
3.Zet een bak onder het filter.
4.Draai het filter langzaam tegen de klok in totdat de hendel zich in verticale positie bevindt; haal het filter nog niet weg.
5.Wacht tot al het water in de bak gestroomd is.
6.Schroef het filter nu helemaal los en haal het weg.
7.Verwijder eventuele vreemde voorwerpen uit het filter.
8.Vergewis u ervan dat de pomprotor niet vast zit.
9.Breng het filter weer aan en schroef het zo ver als mogelijk is met de wijzers van de klok mee (totdat de hendel zich in horizontale positie bevindt).
10.Sluit het deksel.
11.Giet 0,5 l water in de wasmiddellade om het besparingssyteem weer in te schakelen.
12.Sluit het apparaat aan op het stopcontact.
13.Stel een programma in en start het.
Bedankt voor de info. Had de schokbrekers vervangen en dacht. Laat ik de filter ook maar ff schoonmaken. Ga eerst nog een paar keer wassen,mocht ik iets kapot trekken
