Fijn zwart stof zolder
hallo allemaal,
sinds wij hier 3 jaar geleden zijn komen wonen, vinden we op de vliering onder het dak heel fijn zwart stof.
we maken ons een beetje zorgen of het niet een probleem is wat veel schade aan het dak kan toebrengen.
afgelopen jaar zijn de pannen vervangen en latten en folie ook en toen zij de an die het deed dat et niet iets ernstigs is maar omdat er continu bij komt zijn we toch wel erg benieuwd waar het dan vandaag komt, als er wat in het hout zit lijkt het me toch beter dit te bestrijden.
ik zal morgen even kijken of ik fotos kan toevoegen
Het is een koophuis, dakopbouw is gewoon schuin dak met pannen. Met gyps platen ervoor.
Het hout toont (op de krak na) geen beschadigingen wat houtworm zou doen denken. Zie ook geen alarmerende dingen maar omdat het stof steeds in overvloed terug keert en vrij snel ook, ben ik er toch niet helemaal gerust op.
Hopelijk weet iemand wat het veroorzaakt
Een gipsplaat eruit schroeven en kijken wat erachter zit.
Wat zou kunnen:
Als bij het vervangen van de pannen het dakbeschot niet schoon geveegd is, dan ligt er voor 50 jaar? stof op het dak. Door de folie worden de planken niet meer nat, en door de warmte krimpt het hout maximaal. Dan valt het stof door de kieren naar beneden.
Bekijk als je een gipsplaat weghaalt meteen even de volledige opbouw. Hoeveel en waar de isolatie zit bijvoorbeeld. En of er folies aan binnen- en buitenkant zitten.
Die schuine liplas in de balk ook in de gaten houden. Deze opening mag niet groter worden. Als er nog eens een grotere klus hier gebeurd (zoals extra isoleren) dan beter daar een stalen band omheen zetten.
  • Like
Waarderingen: Rutger Heemskerk
  • Gesloten
17
13K
7
3K
3
144
2
403
18
777
