Ferroli Econpact 27C E08 storing
Vanmorgen ben nik wakker geworden met een koud huis.
Mijn ketel stond in storing met Code E08.
Deze string geeft aan dat het retour cv water te hoog is???
De storing heb ik na enkele malen resetten weg gekregen.
Nu ik de display aflees zie ik het volgende:
C 95 ??? CV water 95 gr terwijl de leidingen koud zijn.
De CV gaat ook niet aan?
Help
Ik heb volgens het onderhoud model van ferroli de ketel nagelopen of hij helemaal schoon is. En waar niet gedaan. Pakkingen gecontroleerd en alles lijkt verder oke.
Als de ketel opstart verwarmt hij even het water en later springt hij weer naar E08
Ik kan nou niet achter halen waar de fout zit?
Iemand een idee?
Aanvoer temp.. Is te hoog geweest,
Deze storing gaat er weer uit nadat de temp. Gezakt is.
Kan toch meerdere oorzaken hebben.
Hoeveelmradiatoren staan open?
Thermostaat knoppen misschien?
Pomp wil iet meer zo goed.
Max. Thermostaat wijkt af.
Temp. Sensor links boven defect
Kan echt meerdere dingen zijn.
Zou een advies mogelijk zijn?
Ik ben nu (na deze mijn idee miskoop) op zoek naar een andere cv gegaan.
Nu kan ik verschillende kopen.
1) daaldrop combin air cw5 (dit was een demo model uit een showroom)
2)valliant hr solide + cw 5
Bij mijn huidige ketel valt de warm water opbrengst zo tegen dat wij nu opzoek gaan naar een andere ketel.
Welke zou jij adviseren?
Vannacht is de ketel weer in E08 gesprongen.
ik maak gebruik van vrij grote radiatoren en 5 daarvan hebben een thermostaat knop.
Bij 2 radiatoren zijn deze knoppen op temp geregeld (slaapkamers) de andere knoppen staan op maximaal zodat ze niet dicht gaan.
De retour temp. is nu 17 graden en de ketel blijft in E08 staan.
Het lijkt er toch op dat je niet voldoende stroming over je systeem hebt.
zet je pomp eens een stand hoger.
Zorg voor voldoende open radiatoren.
Anders kom ik toch weer richting sensoren of pomp.
Op welke temp staat thermostaat s nachts?
Ik heb een installateur gebeld en laten komen.
1 van de 2 pompen deed het af en toe en 3 sensoren vervangen.
Nu hebben we volgens mij goed warm water en het huisje word weer warm :)
vanavond even de douche testen :)
Inderdaad Obelix
Er was 1 pomp defect en ik geloof 1 van de 3 sensoren.
Alle 3 zijn ze preventief vervangen en de pomp is vervangen.
De douche doet het veel beter dan daarvoor.
De verkoper van deze ketel heeft mij flink voorgelogen.
de ketel zou 7 jaar oud zijn en 1 pomp zou laatst vervangen zijn:
De ketel is uit 1999 en in 2007 is er een pomp vervangen.
Waarschijnlijk had hij al veel problemen en heeft hij een andere aangeschaft en deze onder valse voorwendselen verkocht.
Gelukkig is dit een tijdelijke oplossing want in november gaat de vloerverwarming erin en komt er een nieuwe ketel ( groter vermogen) maar ondertussen zijn de kosten wel erg hoog opgelopen.
Erg jammer dat mensen zo van hun spullen af willen komen.
