Fermacell egaliseren zolderverdieping
Ik heb een huis uit 1859, waarbij ik inmiddels ben aangekomen aan het renoveren van mijn zolderverdieping tot slaapkamer met bad en wasgelegenheid. De ruimte is ongeveer 70m2 groot (nokhoogte 420cm), waarbij ik een niveauverschil van ongeveer 7cm moet egaliseren. De contructie eronder is dermate verstevigd dat ik mij over het gewicht geen zorgen hoef te maken aldus de constructeur, voor additionele stevigheid zijn alle balken opgedikt en is reeds 18mm OSB T+G op de bestaande vloerplanken geschroefd.
Ik heb besloten de vloer uit te richten met fermacell i.c.m. egalisatiekorrels, deze aanpak heb ik op de eerste verdieping ook toegepast. Helaas is bij mijn eerste verdieping gebleken dat het gebruik van stroken osb op hoogteplaatjes niet de benodigde stevigheid geeft (osb is op sommige plaatsen gebroken na stuccen, waardoor de vloer verder doorveert dan gewenst).
Is er nog een andere aanpak mogelijk voor het uitrichten, waarbij de stugheid van de fermacellvloer meer gewaarborgt blijft?
Alvast dank voor jullie input.
Kan je dit verder toelichten? Heb je een foto of schets?
Bij mij komen de volgende vragen.
Vooral deze zin "osb is op sommige plaatsen gebroken na stuccen" Je OSB ligt op de vloer en waar zit je stucwerk dan? Zie de connectie niet.
Je weet dat je OSB moet ondersteunen; dat een ondersteunende afstand van 50-60cm veel te veel is, om doorbuiging of schade te voorkomen.
Heb je bij fermacell zelf gekeken voor opbouw ideeen?
Je kan op je vloer Lewisplaten leggen en daarop de Fermacell korels en Fermacell platen.
Bedankt voor je reactie!
Sorry, ik heb mij misschien wat onduidelijk uitgelaten.
Op de bovenverdieping heb ik stroken osb gebruikt, welke ik met afstandplaatjes op de juiste hoogte heb gezet, hiertussen (en onder) heb ik de egalisatiekorrels gestrooid. Na het stuccen van mijn bovenverdieping (grote speciekuip met 7 zakken mp75 en benodigde hoeveelheid water), is waarschijnlijk enkele van deze osb stroken gebroken waardoor de vloer licht doorzakt op die plek. Dit wil ik voorkomen. Ik weet niet of dit komt door het breken van de osb stroken of niet goed aangestampte egalisatiekorrels.
OSB platen zijn geschroefd op de bestaande plankenvloer in de draagbalken ter versteviging op aanraden van de constructeur. Naderhand zijn stroken osb op hoogte gesteld voor de egalisatie van mijn fermacell vloer (i.c.m. egalisatiekorrels).
De kant en klare systemen qua opbouw (in hoogte verstelbare lijsten) is voor mij gezien het oppervlak financieel niet interessant.
Bij gebruik van de lewisplaten zal ik nog steeds het hoogteverschil moeten opvangen van ongeveer 7 cm, bedoel je dat de lewisplaten voldoende stevigheid geven dat verdere egalisatie rechtstreeks op de korrels kan?
Ter verdere verduidelijking:
Huidige opbouw zoldervloer is
- draagbalken
- plankenvloer
- OSB 18mm
Het hoogteverschil tussen hoogste en laagste punt is ongeveer 7 cm.
Je kan op de nieuw gelegde OSB platen een netwerk van lange balken ( 30x30 mm ) 400mm uit elkaar leggen; stel ze op hoogte met wiggen en lijm de wiggen vast en schroef de balkjes vast ( door de bestande vloerhout+OSB heen ). Daartussen de korrels, gaan nergens heen.
3
1K
Vloeren
Suikerpapa
  • Gesloten
0
493
  • Gesloten
  • Luukhildebrand
  • Vloeren
  • 1
  • 2K
1
2K
Vloeren
Luukhildebrand
  • Gesloten
  • Heiloklus
  • Vloeren
  • 0
  • 627
0
627
Vloeren
Heiloklus
5
2K
