F06 Bauknecht wasmachine
Hi lezers van dit forum,
Wie kan mij helpen?
Onze Bauknecht WAK 1400 Ex wasmachine draait niet meer en geeft direct aan het begin van het het wasprogramma de foutcode F06. Bij centrigureren draait hij ook niet maar geeft hij geen error code.
Als mogelijke diagnose/oorzaken vond ik reeds op dit forum:
F06 geeft aan dat de electronika geen signaal terug krijgt van de tacho. Kan veroorzaakt worden door:
- defecte koolborstels
- defecte motor
- defecte bedrading van en naar de motor
- defecte tacho
- defect in de sturing van de electronica
- defect in de ontvangst van het signaal van de tacho in de electronica.
Ik heb daarom de motor eruit gehaald en bekeken/gemeten.
- koolborstels zijn OK (heb ik een jaar geleden vervangen)
- motor ziet er goed uit, ik zie geen verbrande spoelen, collector ziet er goed uit. Over de koolborstels meet ik 1,5 ohm.
- bedrading: ik zie niets bijzonders
- tacho: zit er goed op, ik meet 135 ohm als weerstand
- sturing/elektronica ???
Hoe controleer ik de elektronica? Ik lees elders over halfgeleider BTB16, waar vind ik dat onderdeel?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Jos W
Hi Geldrop
Ja, ik heb ze allebei bekeken. Ze zijn nog lang, veren goed, sluiten aan op de collector, geen bijzonderheden te zien. Bovendien meet ik een lage weerstnd, dus ze lijken ook goed contact te maken.
Ik heb verder gekeken naar de bedrading, omdat de motor prima leek, zowel visueel als na doormeten.
Mij leek dat het probleem dus in de bedrading of in de aansturing moest zitten.
Nu is me opgevallen dat de schokbreker achter de motor bij de trommel is afgebroken. Daardoor kan de trommel meer bewegen en vermoedelijk heeft dit kabelbreuk tot gevolg gehad. Ik zie geen losgeschoten of gebroken kabel, maar dit lijkt wel een logisch verband, dat bovendien in lijn is met de klacht -motor draait niet.
Ik beschouw het vervangen van de kabels als te lastig, die lopen met vele anderen richting de printplaat.
Mij lijkt dat ik deze wasmachine (nu 10 jaar oud) dus beter kan wegdoen en een nieuwe kan kopen.
3
6K
25
7K
  • Gesloten
4
3K
3
9K
Witgoed en Bruingoed
Co de Witgoedman
