Extra schakelaar voor mechanische ventilatie
Ik wil een tweede schakelaar (laag/hoog) op mijn mechanische ventilatie systeem aansluiten.
Op dit moment zit de schakelaar in de keuken, ik wil graag in de badkamer ook een schakelaar gebruiken.
Is dit mogelijk? Volgens mij zitten er 5 draden in verwerkt.
Wie helpt mij?
Hai,
in de desbetreffende schakelaar zitten 3 draden.
1 bruine en 2 zwarte.
Waarom geen keuze schakelaar met 3 standen: laag, hoger, hoogst?
gr
dennis
Wie helpt mij?
In mijn optiek moet dit wel mogelijk zijn, alleen zal er gewerkt moeten worden met relais die zowel door de schakelaars beneden als boven worden aangestuurd. Is niet een klusje wat je zonder elektro ervaring zo even doet.
Wat heel veel word gedaan is het gewoon paralel zetten van een 2e schakelaar. Dit is relatief zeer simpel en goedkoop.
Ik heb het zelf ook hoewel ik als elektrotechnicus best wat ingewikkelds en beters in elkaar zou kunnen knutselen. Gebruik bij voorkeur (net als ik) een schakelaar met controle lampje, dan kun je zien waar of dat de schakelaar aanstaat.
Ronald
Hai,
Ben bang dat een leek hier niet uit zal komen, want hij moet vanaf de wcd waar de afzuiger op is aangesloten beginnen.
Ik ben trouwens benieuwd naar de reden waarom hij een extra schakelaar in de badkamer erbij wil hebben.
Als je dit zou willen aangeven misschien dat er nog een andere optie kan zijn.
gr
dennis
OK Koop een schakelaar met controle lampje. Inbouw of opbouw wat er uit komt in jouw geval.
Vanaf de Perilex WCD (Stopcontact waar de ventilator op aan gesloten is) moet je 3 draden onderbreken (m.b.v. lasklemmen) en deze naar de schakelaar brengen te weten:
Bruin (fase)
Zwart (Schakeldraad)
Blauw (Nul)
De laatste dient er alleen maar voor dat het lampje gaat branden op het moment van aanzetten. Het aansluiten van de draden op de schakelaar spreekt voor zich en behoeft eigenlijk geen uitleg.
Om te weten hoe je het beste de bedrading kunt maken moet je wat meer gegevens opgeven zoals zit de perilex in een betonnen of andersoortige muur. Is de perilex opbouw of inbouw.
O, ja voor je begint: zet de stroom af zo dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Zelf doe ik dat ook vrijwel altijd.
Het is overigens zeer prettig als je al in je nakie in de badkamer staat, dat je niet weer helemaal naar de keuken moet om de ventilator aan te zetten. Ik kan mij zo voorstellen dat dat 1 van de redenen kan zijn. :lol:
