Extra kraan plaatsen bij CV
Bij mijn CV installatie is momenteel 1 tapkraan (wasmachinekraan) aanwezig op de koud water leiding. Graag zou ik hier een extra kraan bijplaatsen zodat ik een wasmachine aan kan sluiten en deze niet los hoef te koppelen om de CV bij te vullen (maar daar dus de 2e kraan voor kan gebruiken). Hoe en waar kan ik deze het beste plaatsen?
Niet een hele goede foto, indien nodig kan ik een betere plaatsen. (en het stopcontact hangt er inmiddels niet meer zo bij :wink: )
Alvast heel erg bedankt!
Zo zou je het kunnen oplossen:
Het (knel)knietje vervangen door een T-stuk dus, eveneens knel.
Je kunt de ringen en moeren van het bestaande knietje laten zitten en weer gebruiken voor het T-stuk.
Dat is, zeker bij een tamelijk nieuwe installatie, meestal wel dicht te krijgen zonder de ringen te hoeven vervangen.
Als je de muurplaat op een plank (bijv een plaat multiplex) zet, hoef je waarschijnlijk niet eens een bocht in het verticale pijpje te maken. Tevens is dat makkelijker omdat je gewoon een zodanige plaat neemt dat ie op de steunen van de gipsplaat vast komt te zitten (evenwijdig aan waar de andere schroeven zitten). Heb je geen probleem met hollewand pluggen ed. voor de bevestiging van de muurplaat. :wink:
Of je doet het heel simpel:
Oude kraan er af draaien, Y-kraanTstuk plaaten, en hier 2 kranen in draaien.
Wel eerst even het water afsluiten. :wink:
Anders zet je er nog een knietje (of buig je een bochtje in de pijp) zodat de muurplaat + ktaan wat meer naar rechts komt te zitten. Dan heb je ook geen last van de kraan erboven. :wink:
De wasmachine kranen, zijn vrij kort.
Dus ik denk dat het net moet kunnen met dat Y stuk.
Maar de oplossing van Kees kan natuurlijk ook.
Super!
Bedankt voor de snelle reacties! Ik ga er eens naar kijken.
Hoef ik alleen de hoofdkraan dicht te draaien en even de kraan te laten lopen tot de druk eraf is?
In principe wel. Maar houd even een emmer en dweil bij de hand, zo direct onder de ketel loopt vaak de tapwaterwisselaar nog leeg, zijn geen liters maar toch.
Haha, ik was al bang dat ik daar commentaar op zou krijgen :wink:
Deze foto is nog van ergens halverwege de verbouwing. Inmiddels zijn we een hoop opgeschoten en zijn veel dingen beter en netter, inclusief het stopcontact :)
Extreem late reactie, maar zie nu dat ik nooit meer heb laten weten dat het is gelukt :roll:
Het Y stukje past nog precies met het riool, heel blij met deze super-simpele oplossing!
  • Like
Waarderingen: Jackd
