Extra circulatiepomp plaatsen
Hallo
Ik heb sinds kort een radiator geplaatst in een losstaande (redelijk geïsoleerde) schuur.
Nu koelt het straks in de schuur natuurlijk veel harder af dan dat het in huis afkoelt als het straks winter is
Nu wil ik nog wel proberen om het waterzijdig wat beter in te regelen aangezien dat nog niet gebeurt is maar zag in een ander bericht om de pomp in de ketel 24 u te laten draaien. Maar kan ik niet gewoon in de schuur een extra pomp plaatsen ( deze radiator zit ook het verste weg )
Nu weet ik dat je ook een weersafhankelijke regeling op een ketel kan plaatsen, wat heb je daar allemaal voor nodig aangezien ik verschillende dingen lees en hoor. Heb ik enkel een buiten voeler nodig ? (zag in de gebruiksaanwijzing art 693)
Ik heb trouwens ook een houtkachel en verder in het hele huis thermostaat knoppen. Dus er is soms ook geen warmte vraag
Ik heb een vaillant solide vhr 18-22c ketel met een chronoterm (modulerend)
(mijn doel is dus wel warmte in de schuur en niet vorstvrij houden)
Ik hoop dat mijn vraag (vragen) een beetje duidelijk zijn
Groeten Dennis
Als je al overal thermostaatknoppen hebt, heb je als het goed is ook ergens een bypass.
Je kan dan idd weersafhankelijk gaan stoken als je een buitenvoeler aansluit.
Een pomp op het einde van het circuit bijplaatsen gaat niet werken Dennis.
Je systeem goed in laten regelen is de enige optie Om alle radiatoren optimaal te laten werken.
De standaard pomp van elke ketel is ruimschoots bemeten om zelfs de minder ideale cv systemen goed te laten functioneren.
Omdat de schuur harder afkoelt zal de temperatuur moeilijk in de pas te krijgen zijn met de overige vertrekken. Een mogelijkheid zit nog in een radiator met veel waterinhoud, bv. een ledenradiator. Een weers afhankelijke regeling plaatsen is ook een mogelijkheid.
Hoi
Oké dus geen pomp erbij. Je hebt het over inregelen laten doen? Dat moet zelf toch ook wel lukken. Moet zeggen dat ik niet weet of je nog precieze kennis moet hebben hiervoor. Had wel al gezien dat je hiervoor een setje kan kopen waar temp. Stickers bijzitten om het dan zelf te doen.
Heb het nu al op gevoel wat veranderd. En dat werkt opzicht wel beter al. De schuur hoeft ook niet helemaal in de pas te lopen mag best wel schommelen.
Maar die weersafhankelijke regeling. Is dat bij deze ketel enkel alleen een buitenvoeler zoals eerder vermeld of heb ik bij deze ketel een grotere set nodig met daarbij ook binnenvoelers op de cv buizen en een regelkastje. Dat is me nu nog niet duidelijk namelijk
Groeten Dennis
Hey utreg
Ik zag ook in de beschrijving dat je de sensor op de ketel kan aansluiten gaat het dan nog steeds ok dezelfde sensor ?
Ik snap dat je gasverbruik dan omhoog gaat maar om wat voor percentage moet ik dan denken of is hier zo niks op te zeggen?
Zou het zinvol zijn om de cv water temperatuur hoger te zetten bijv. op 70 gr.
De voeler van de fabrikant kan je ook gebruiken.
De cv water temperatuur kan je gewoon hoger zetten,je hebt namelijk een modulerende thermostaat.
Die regelt moduleert zelf de temperatuur.
Typenr verwijderd en typenr verwijderd (nieuw model).
(de 7 staat voor week-programmeerbaar).
Dit is volgens mij goedkoopste oplossing voor mensen die problemen
hebben met thermostaat, houtkachel, thermostaatkranen.
Thuis heb ik volgende opstelling:
Ouder model Merk en typenr verwijderdkamerthermostaat in leefruimte.
Op ALLE radiatoren thermostatische kranen.
Houtkachel in de leefruimte.
Alle functies van de programmeerbare thermostaat blijven te gebruiken en indien bv houtkachel in werking is of je wil gewoon op thermostatische kranen werken, druk je gewoon op de TRV-toets van de kamerthermostaat. Als je de TRV-functie uit zet, werk je terug op de kamerthermostaat.
Prijs nieuwe model typenr verwijderd bedraagt ongeveer prijs verwijderd Euro.
Merkgerichte- type en prijsgerichte aankoopadviezen zijn niet toegestaan op Klusidee.
De verwijderde nummers zijn eventueel voor de topicstarter beschikbaar, via PB op te vragen bij één van de moderatoren.
